[求助] 大罐的现场液位计用什么好
10.3K |61
最后一根烟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
用非接触雷达
发表于 2017-8-22 07:57:55
derek1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
雷达
发表于 2017-8-25 20:47:03
漂流的仪表小舟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看你们原先有一个单法兰液位计,肯定是个常压罐,可以使用最原始的浮子液位计,搞个吊锤滑轮在罐外指示,直观可靠。
发表于 2017-8-26 14:33:54
梦,洛轩VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
磁翻板雷达再加双法兰
发表于 2017-8-27 23:08:11
dahesVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
可以利用原单法兰液位计,再回来装一块不用外接电源的现场回路数显表,作现场指示
发表于 2017-8-29 12:24:06
shengli5307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果装现场液位计,而且上下都有法兰,侧装磁翻板是最简单的办法,简单、经济适用,还可以远传,当然也可以大家说的雷达、外测式液位计,顶装的翻板什么的就别考虑了,那么高,安装、维护都很麻烦。
发表于 2017-8-29 12:33:31
shyg0813 + 5 积极参与
hanle2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
无锡汉勒科技专业定制生产各种规格磁翻板液位计!
发表于 2017-8-29 15:51:44
gao318406VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
既然有法兰口,那就双法兰差压
发表于 2017-8-29 16:40:39
xuxiwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【自控实习】
现场的不好操作了,远传可以的
发表于 2017-8-30 14:10:55
wangt.xshnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可以考虑雷达的。
发表于 2017-9-24 00:26:13
horeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
吹气式液位计
发表于 2017-9-24 13:03:41
和往事说再见VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
介质,压力,温度等参数
发表于 2017-9-25 10:23:30
wangxinlongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
就用单法兰液位计稳定可靠
发表于 2017-9-25 21:42:50
shuchuanyuVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
测量介质,温度,压力都要考虑。还有罐的结构,以及你法兰的位置是不是进料口一侧。
发表于 2017-9-25 23:13:47
一般8米高度,选磁翻板要做2截才行,不知道现场是否有这么多安装孔没?
如果是常温常压,可以考虑选用分体式超声波液位计,价格是相对实惠的;
如果有挥发性/带温度/带压力,可以选雷达液位计+数显表组合
发表于 2017-9-26 09:40:07
FansYJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
起码要把介质性质搞清楚,再去考虑装什么液位计啊
发表于 2017-9-26 09:42:46
condeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果不是透明介质,用我们的激光料位计,简单
发表于 2017-10-2 20:47:54
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
装个压力表就中了
发表于 2017-10-2 21:12:46
安装个高频雷达吧,效果好
发表于 2017-10-3 10:08:12
1181636550VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
介质稳定、不结垢,上台伺服液位计吧,运行稳定、维护量小;国产就行,辽阳有
发表于 2017-10-9 19:37:51
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.028580 second(s), 199 queries , Redis On. | 网站统计 |
