[已解决] 测液氨流量选什么流量计
3.7K |11
飞翔196751VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
我公司测液氨流量原先用差用式变送器,误差大。现想更换流量计应选什么流量计
发表于 2017-8-9 15:57:02
参与人数 1海川分 +1 收起 理由
学海游子 + 1 实例讨论,推荐为优质帖
当前内容由会员用户名 飞翔196751 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
考虑下涡街流量计
发表于 2017-8-9 16:58:48
要想准,那就选质量流量计把,我们这合成氨装置上用的就是KROHNE科隆的
发表于 2017-8-9 17:11:48
xh8618 + 3 热心助人
凹刀大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
涡街、质量流量计都行啊,严格按照安装要求安装
发表于 2017-8-9 18:17:44
xh8618 + 3 同意你的观点
gyqgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
质量流量计。
发表于 2017-8-10 07:36:10
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
质量流量计,如果是气液混合,还得具体论证
发表于 2017-8-10 08:09:50
xh8618 + 3 热心助人
kbcaa16VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
选质量流量计
发表于 2017-8-10 10:35:04
孔板为啥不准,拿来规格书,我帮你核算一下。换块孔板几百元的事,有必要花几万元吗?
发表于 2017-8-10 10:43:52
我公司测液氨流量原先用差用式变送器,误差大。要注意温度压力是否恒定,要不需要做温压补偿的。要多准的流量计也是看需要的,是计量用还是一般的控制用。
发表于 2017-8-10 10:50:18
学海游子 + 5 积极参与
作为常规生产控制用计量,那些上来就说用质量流量计,基本就是外行。
既然原来设计采用了孔板,那么肯定是作为生产过程的计量,使用成本较低的测量仪表是正确选择。如果说孔板的使用与维护存在一些问题,可以适当改进或换用其他工艺生产用的流量计,为什么非要推荐价格相对 很高的质量流量计呢?
另外由于液氨的易气性,在管道中有时由于温度升高或背压不足,造成部分气化而形成双相液,这也是造成差压式流量计不能正确测量的重要原因。
将管道的保温(保冷)作好,可以选用涡街、电容式电磁流量计。
发表于 2017-8-10 11:12:16
参与人数 1魅力值 +3 收起 理由
学海游子 + 3 深入讨论
185827959VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
注意管道背压、避免气化。可选差压式,价格便宜。
发表于 2017-8-10 11:48:42
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感谢分享!
发表于 2020-3-29 15:11:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107517 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
