[求助] 液氧罐车紧急切断阀漏气
2.9K |7
我必刻骨铭心VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
紧急切断阀漏气什么原因?更换垫片后还是漏气。在线急等。
发表于 2017-8-9 10:07:48
参与人数 2财富 +3 魅力值 +1 收起 理由
wawaxinxintaozi + 3 发起议题
B0SS + 1 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 我必刻骨铭心 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小将军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
仔细检查密封面是不是有缺陷、垫片厚度、是不是没压平。
发表于 2017-8-9 10:11:01
厚度大了会漏气吗?怎么确定厚度是多少?平面误差多少算平?求教。。  详情 回复 发表于 2017-8-9 10:37
我必刻骨铭心 + 2 谢谢
发表于 2017-8-9 10:11:30
442159460 + 5 积极参与
我必刻骨铭心楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-8-9 10:37:13
蓝天 + 5 积极参与
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
1、密封面太脏了,你看看垫上怎么有那么多的东西。
2、密封面是否有缺陷,密封上有的部位好像没有压上。
发表于 2017-8-9 13:12:13
蓝天 + 5 积极参与
这个四氟垫片是可以更换的,有的杂质、断裂、变形压扁,,,,更换就是了,还要检查阀芯表面是否有损坏处要修一下。
发表于 2017-8-9 18:25:44
442159460 + 5 积极参与
zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
看看密封面可完好可有磨损
发表于 2017-8-10 08:07:02
442159460 + 5 积极参与
Brian.Duke.LeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
气化压力太大?
发表于 2017-8-10 14:05:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072031 second(s), 64 queries , Redis On.
