[讨论] 润滑油颜色变黑的原因
3.3K |12
麦田_OARSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
我们使用的润滑油是bp 46#  用在挤压机组的热油泵上   但是该泵润滑油用一段时间就变黑,像酱油一样的颜色(不到30天),机泵运行正常,分析结果都在标准之内粘度:44.6 机杂0.03 闪点235 酸值0.14
发表于 2017-8-4 13:51:12
润滑油照片
润滑油照片
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
442159460 + 5 积极参与
B0SS + 1 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 麦田_OARS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
南岳无山VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
机杂应该超标了。变色一般是氧化、进入杂物或渗入其他介质
发表于 2017-8-4 13:57:16
机杂0.03合格范围之内  详情 回复 发表于 2017-8-4 16:59
B0SS + 3 热心助人
hesu281VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
机械杂质超标,说明有磨损或是其他地方的污染物进入,可以做下铁谱。油的颜色变化大,可能是高温氧化。或者你前一次的油没有更换完全,换新油后一运行残留的油又混在一起了。
发表于 2017-8-4 14:10:12
442159460 + 5 积极参与
麦田_OARS楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
机杂0.03合格范围之内
发表于 2017-8-4 16:59:40
我们工厂使用的润滑油,机杂要求最低的是空气压缩机油0.01,其他要求是0.007  详情 回复 发表于 2017-8-5 15:13
442159460 + 5 积极参与
hesu281 发表于 2017-8-4 14:10
机械杂质超标,说明有磨损或是其他地方的污染物进入,可以做下铁谱。油的颜色变化大,可能是高温氧化。或者 ...
机杂0.03合格范围之内
发表于 2017-8-4 16:59:57
有烟不寂寞 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我感觉高温更容易变黑吧。油温或者润滑点的温度最高到过多少
发表于 2017-8-5 13:47:26
442159460 + 5 积极参与
友65VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
设备如果使用时间长了,更换润滑油是要清一下积碳,或者用新油冲洗一下,把滤油器活或者过滤器的滤芯清洗干净后回装,清洗油液排放,加新油,
发表于 2017-8-5 14:10:16
442159460 + 5 积极参与
设备运行问题引起的油高温,应该在设备运行时有异常,比如电机电流增大,设备内部轴承或者齿轮啮合处有撞击声(齿间隙小会升温很快),机械问题还要请维修人员现场判断一下。
发表于 2017-8-5 14:16:28
442159460 + 5 积极参与
麦田_OARS 发表于 2017-8-4 16:59
机杂0.03合格范围之内
发表于 2017-8-5 15:13:23
你们公司是?  详情 回复 发表于 2017-8-5 22:02
442159460 + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
变色一般是高温氧化、进入杂物或渗入其他介质。
发表于 2017-8-5 17:52:51
442159460 + 5 积极参与
你们公司是?
发表于 2017-8-5 22:02:12
我们是做化肥的,润滑油的执行标准也一直不是很明确  详情 回复 发表于 2017-8-11 17:49
发表于 2017-8-11 17:49:59
陪你寻找幸福VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是不是密封泄露导致泵内介质进入润滑油
发表于 2017-8-13 16:10:09
B0SS + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065047 second(s), 55 queries , Redis On.
