开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] PSA解析气氢气含量高什么原因?如何调整?
6K |22
神雕大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川大三  |  头衔:  TA未设置
加入千万工业人行列
如题
发表于 2017-8-1 18:45:06
参与人数 3财富 +15 收起 理由
绿莲花 + 5 发起议题
天净沙小李 + 5 发起议题
liuquan1100 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 神雕大侠 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
炊烟.oOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
氢气纯度多少?解析气氢气含量多少?产氢量多大?解析时是抽真空还是冲洗?
发表于 2017-8-1 19:20:04
华祥加制氢 + 5 积极参与
The_sky + 5 积极参与
神雕大侠楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大三  |  头衔:  TA未设置
氢气出度97%左右  解析气里氢气高的时候到40%  采用的冲洗
发表于 2017-8-1 20:29:14
你确定数据准确吗?可能性不大呀,是不是系统有什么问题呀?程控阀关不严吗?检查一下,压力变化曲线吧,看一下哪根曲线变化异常,如果有异常,检查相应程控阀。  详情 回复 发表于 2017-8-1 21:19
The_sky + 3 积极参与
冬日/ty阳光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
发表于 2017-8-1 21:19:03
天净沙小李 + 5 热心助人
是不是吸附剂有问题啊?但是你要注意的一点是解吸再生时解吸气中氢气浓度是变化的,要么就是你们的分析数据可能有问题。产品氢纯度怎么这么低。
发表于 2017-8-2 10:29:05
The_sky + 3 积极参与
佾窗侃砜憬╰℡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
PSA解析时间过长??
发表于 2017-8-2 10:36:45
The_sky + 3 积极参与
zhuwenpengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
你们psa设计的出氢纯度是多少?
发表于 2017-8-2 10:41:28
海川大三  |  头衔:  TA未设置
冬日/ty阳光 发表于 2017-8-1 21:19
你确定数据准确吗?可能性不大呀,是不是系统有什么问题呀?程控阀关不严吗?检查一下,压力变化曲线吧, ...
你就说有可能的原因吧?除了程控阀
发表于 2017-8-2 18:36:43
海川大三  |  头衔:  TA未设置
huwei19890613 发表于 2017-8-2 10:29
是不是吸附剂有问题啊?但是你要注意的一点是解吸再生时解吸气中氢气浓度是变化的,要么就是你们的分析数据 ...
真的就这么低
发表于 2017-8-2 18:37:21
那就是吸附系统出了问题,时间参数设置不合理(结合时序表、操作手册推荐参数、实际工况分析),程控阀内漏(根据压力曲线分析)、吸附剂性能下降(停车取样分析,如果处理气量较低时时间参数设置合理的情况下仍出现  详情 回复 发表于 2017-8-3 08:15
采样时不能进空气。PSA入气温度不宜大于50。冲洗压力越小解析越彻底 最好到0Mpa(降低解析罐压力)。吸附压力应该达到2.0Mpa以上(只要不超压 尽量提高)。
如果实在找不出原因,建议你先降低吸附时间,先把纯度达到99%以上 再考虑解析气的问题
发表于 2017-8-2 20:19:48
The_sky + 5 积极参与
那就是吸附系统出了问题,时间参数设置不合理(结合时序表、操作手册推荐参数、实际工况分析),程控阀内漏(根据压力曲线分析)、吸附剂性能下降(停车取样分析,如果处理气量较低时时间参数设置合理的情况下仍出现纯度不合格的情况,一般是吸附剂粉化、中毒等原因)。
发表于 2017-8-3 08:15:13
算下来收率才七十多点,感觉是吸附剂出了问题。吸附剂可能前期进水导致粉碎,也有可能杂质穿透了床层无法得到解吸  详情 回复 发表于 2017-8-4 09:28
The_sky + 5 积极参与
mjclml574VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
吸附压力和吹扫压力多少?
发表于 2017-8-3 09:00:07
当初设计的纯度多少? 感觉吸附剂的吸附能力有下降
发表于 2017-8-4 08:53:22
huwei19890613 发表于 2017-8-3 08:15
那就是吸附系统出了问题,时间参数设置不合理(结合时序表、操作手册推荐参数、实际工况分析),程控阀内 ...
发表于 2017-8-4 09:28:30
那应该是吸附剂出了问题哦。  详情 回复 发表于 2017-8-4 14:34
dpclove21 发表于 2017-8-4 09:28
算下来收率才七十多点,感觉是吸附剂出了问题。吸附剂可能前期进水导致粉碎,也有可能杂质穿透了床层无法 ...
那应该是吸附剂出了问题哦。
发表于 2017-8-4 14:34:16
舒舒舒康VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是吸附剂的问题
发表于 2017-8-5 18:05:55
sdyqf2011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
看进PSA的中变气H2含量和杂质的比重;看看产品氢中杂质的比重,确定是吸附剂问题还是程控阀内漏
发表于 2017-9-8 16:32:56
为了让生活继续VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
你们冲洗压力到多少
发表于 2017-9-9 11:12:14
提高吸附时间
发表于 2017-9-13 21:52:37
你的笑我的骄傲VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
冲洗法解析,肯定是解析气氢气的含量要高,但是97%的纯度,不太靠谱,你可以减少k2系数来缩短吸附时间,劲量提高吸附压力,降低吸附温度,冲洗压力越低越好
发表于 2017-9-16 07:30:02
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.581290 second(s), 140 queries , Redis On.
