[求助] 请问有人见过这种液封罐吗?原理是什么?
22.6K |35
RappyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如上图,一个易燃易爆的液体储罐,设置了氮封,还设置了液封罐,液封罐里的液体与储罐液体不相溶。
请教,有人见过类似的设计吗?这两个液封罐有什么作用?原理又是如何?
单从图上看,如果液封罐是起呼吸阀的作用,
储罐进料时需要排气,排出的气体经过管道A,从右边的液封罐鼓泡,再经过管道C排出,这样理解对吗?
储罐出料时需要吸气,氮气通过自力式压力调节阀补充,这样液封罐不就不起作用了?而且管道B感觉没什么用啊。。。
发表于 2017-8-1 13:32:58
参与人数 5财富 +31 收起 理由
催化一粟 + 6 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
543323944 + 5 发起议题
qy869221832 + 10 发有意义题
andyzhy + 5
当前内容由会员用户名 Rappy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
WZXUE2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这样设置,不管哪一头发生火灾,都不会对另一端造成影响
发表于 2017-8-1 13:44:58
你这不等于啥都没说。。。我也知道设置液封罐的目的是为了防止空气进入储罐内,这样设置的原理是什么?管道B有什么用?  发表于 2017-8-1 14:12
goldliyang + 3 积极参与
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
液封罐中装的液体可以处理物料。
应该是物料不能直接排放大气、也不能进入空气。我们装置有类似的东西。两个罐体可以看成是串联的,中间的空间可以作为缓冲和呼吸阀的作用。
发表于 2017-8-1 15:11:55
参与人数 2财富 +6 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与
Rappy + 1 积极参与
exhaustedVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
B管道应该是防止氮气压力过低封液回流吧
发表于 2017-8-1 15:30:16
参与人数 2财富 +4 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
Rappy + 1 同5楼。。。
lightemplar123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
一方面氮气补量不足时,可以从通过B管补,防止罐吸瘪。
另一方面,万一A管堵塞,可以从B处液封呼气。
如果两个水封罐有液位监视,还能判断哪个管子堵住了,或者液封有没有起到作用
发表于 2017-8-1 16:14:54
管道C是接洗涤塔的,也可以理解成直接接大气,如果储罐出料的时候,氮气故障了,想通过管道B补气,那就是补充的空气啊,这液封罐不就没有意义了,直接混合成爆炸气体。。。  发表于 2017-8-1 16:30
参与人数 2财富 +7 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与
Rappy + 2 积极参与
长知识了!
发表于 2017-8-1 16:30:13
如 ...
说以水封罐不会用在甲类液体。无论哪种水封罐都难避免发生异常时的空气倒吸。
如果平时罐压和水封罐液位管理好,就不会发生
发表于 2017-8-1 16:52:33
参与人数 2财富 +11 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与
沙漠胡杨 + 6 积极参与
呼气时候好理解,气体通过管道A进入液下排出,液封隔离空气
吸气时候气体通过管道B进入液下进入罐内,虽然进了气,但是有液封,不是与外界气体一直想通,进入的空气量少,燃烧爆炸的风险降低
发表于 2017-8-1 16:55:05
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与
沙漠胡杨 + 1 深入讨论
dlhhc1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
学习了
发表于 2017-8-1 20:00:15
ROKGNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
正压和负压
发表于 2017-8-2 07:35:15
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
A,B管的作用是,在氮气没有压力,且储罐出料时,空气也不会进入系统,因为两个小罐的底部是联通的
发表于 2017-8-2 08:20:17
goldliyang + 5 积极参与
pp472582507VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
连通后无论主罐正压或负压,两罐都相互影响,不过标明正负压罐的内径、內伸管深度以及吸收剂密度应该可以控制这个影响程度。
发表于 2017-8-2 08:20:58
goldliyang + 5 积极参与
A管道正压排放;B管道负压回吸,保证原料罐安全运行。
发表于 2017-8-2 08:22:22
goldliyang + 3 积极参与
xingjiecheng012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我咋感觉是为了稳定尾气出气,防止倒吸空气回来呢
发表于 2017-8-2 10:27:16
goldliyang + 3 积极参与
smartcatiiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
正压大家都很清楚。负压时
2个水封管底部是连通的,首先补入料灌的是左边水封顶部的氮气,右边水封水从底部补到左边,空气只会补到右边水封。如果左边水封空间足够,就不存在空气与物料混合问题。当然空间不够,负压到一定程度,还是有空气进入。这个设计应该考虑到了。
B管正负压常规都用不上,好像只有其他管堵塞时或正负压过猛是的最后一道安全防线。
发表于 2017-8-2 10:46:19
参与人数 2财富 +15 收起 理由
goldliyang + 8 深入讨论
催化一粟 + 7 深入讨论
hyxty0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这还是有道理的,正压鼓泡排气,液位不变,负压吸液,通过气相平衡,液相连通液位平衡
发表于 2017-8-2 15:46:08
goldliyang + 3 积极参与
贮罐出料时,形成负压,在负压情况下,从后罐液体排到前罐,通过气相平衡,两液体有高位差后,由前罐通过底部连通向后罐平衡。
发表于 2017-8-2 15:48:30
goldliyang + 5 积极参与
催化一粟 + 5 积极参与
庄22VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
学习了
发表于 2017-8-2 21:16:09
可以简单的理解为是一个串级水封罐!防止互串!
发表于 2017-8-2 22:00:07
goldliyang + 5 同意你的观点
718583438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
有这种液封装置,我就使用过。原理:当进料罐内压力超过液封压力时,液封自动启动泻出多余的压力。
发表于 2017-8-6 08:13:06
yuchenchf + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.188506 second(s), 178 queries , Redis On. | 网站统计 |
