[求助] 大型离心压缩机在什么条件下可以不设置防喘振控制
2.5K |10
cust008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
听说在设计压缩比不高的情况下,不需要为离心压缩机设置防喘振控制。
没懂,请问各位老师,离心压缩机是不是必须设置防喘振控制?
如果不是,在哪些情况下可以不设置防喘振控制?
发表于 2017-7-31 17:16:04
B0SS + 10 发起有意义议题
当前内容由会员用户名 cust008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
只听说过催化重整装置循环氢压缩机不设防喘振线。
发表于 2017-7-31 18:10:45
B0SS + 3 积极参与
lhhjzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
只要是离心式压缩机,必须防喘振
发表于 2017-8-1 13:58:26
442159460 + 5 积极参与
cust008楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
那么有没有催化重整的老师给解释一下,为什么循环氢压缩机不设防喘振?
发表于 2017-8-1 14:18:23
ghost-petroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
催化重整反应系统要保持一定的循环氢流量,可通过重整产氢补充,而不用防喘振阀调节,个人了解,请高手补充。
发表于 2017-8-5 20:38:03
zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
除非不需要调节流量,如果不调节流量就不会出现喘振现象也就不需要设置防喘振阀了
发表于 2017-8-7 09:39:36
蓝天 + 5 积极参与
binbinxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不知道您说的循环氢压缩机的流程是怎么样子的。
我从字面上“循环”两字可以理解为他有大的回流管线,如果有这个回流管线的话也可以认为是喘振管线了,只是跟压缩机喘振管线接口的位置不同。
发表于 2017-8-7 12:07:38
蓝天 + 5 积极参与
就按照重整考虑就行。
发表于 2017-8-7 14:13:08
我从字面上“循环”两字可以理解为他有大的回流管线,如 ...
就按照重整考虑就行。
发表于 2017-8-7 14:13:26
lshx888VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
理论上是可以的,只要打气量始终在防喘振流量之上。另外,开停机,要升降速,要设放空阀保证流量,前后工序故障时,也要联锁打开,保证设备安全。
发表于 2017-8-7 15:31:43
蓝天 + 5 积极参与
所谓循环压缩机,是将分离出产品的出(合成)塔气再次加压的设备,出口气与新鲜原料气汇合后,再送入塔内合成产品。
发表于 2017-8-7 15:38:46
442159460 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057590 second(s), 50 queries , Redis On.
