[求助] 关于液位计选型的问题
5.9K |22
跳转到指定楼层
hanzq_0625VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
简介--需要对一个中间罐进行液位PID控制,请问用哪种类型的液位计比较好?考虑过磁翻板液位计输出信号不是连续信号,不知道能否进行PID控制,有经验的介绍一下,谢谢!-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-7-31 16:05:06
上一篇:24VDC开关电源冗余
下一篇:自动阀门测量值(pv)和给定值(sv)反应时间
xzzgjxmf + 2 说的真好
当前内容由会员用户名 hanzq_0625 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
23
潘多啦VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--磁翻板式远传液位计应该是干簧管的。误差没想象中那么大。干簧管之间间距大概是1CM,然后加上浮子的系统误差也就在三四公分左右。如果能接受这点误差就能用。毕竟经济实惠。 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-27 13:59:52
wangt.xshnVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--一般液位控制的精度不需要很高,磁翻板液位计可以输出4-20mA信号,做PID没问题的。-登录查看全文
发表于 2017-9-24 00:30:37
zym19860920VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--磁翻板怎么回事阶跃式呢,你们的磁翻板远传杆有问题那换一个试试,我们好多都是用磁翻板远传控制液位的,如果实在不行推荐你用双法兰,或者浮筒。不过你最好说清楚现场情况以及介质和工况便于大家给你推荐更为合适的 ...-登录查看全文
发表于 2017-8-18 14:15:06
shengli5307VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--只要不是液位开关,4-20MA的液位计都可以用来PID控制,看你的要求高不高。其实优先考虑的应该是仪表要适合你的工况。而不是信号问题。-登录查看全文
发表于 2017-8-18 11:41:42
zxg.wylton + 5 同意你的观点
发表于 2017-8-18 11:41:23
ywjxhVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--磁致伸缩液位计是否满足使用工况。-登录查看全文
发表于 2017-8-2 15:38:40
简介--本帖最后由 1111111 于 2017-8-2 09:34 编辑 楼主有些地方,似乎有些糊涂挖~~~ 1、磁翻板输出的4~20mA信号,       信号的阶跃性,大约在1厘米上下,       信号的这点 ...-登录查看全文
发表于 2017-8-2 09:32:03
wanengVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--参与过程连续控制最不建议的就是采用磁翻板液位计!液位计类型很多,比如差压式液位变送器,浮筒等。-登录查看全文
发表于 2017-8-2 09:13:44
haichuan1230VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
简介--你说的这些表都没有问题,在实际应用中也很多,关键是液位计要根据工况选合适的,才能保证测量准确工作稳定,然后才能进行控制。-登录查看全文
发表于 2017-8-1 16:45:53
hanzq_0625楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--haichuan1230 发表于 2017-7-31 16:44 介质、压力、温度、实际生产工况都说清楚,才能进行仪表选型。 可能是我表述的不太准确,通过工况选择仪表这点我清楚,我想问的是:从控制的角度出发,什么样的液位计适合做PID ...-登录查看全文
发表于 2017-8-1 14:39:29
简介--zxg.wylton 发表于 2017-8-1 12:11 磁翻板液位也可算连续的,不影响PID。我们用的多呢。 磁翻板输出的信号是阶跃的信号不会影响pid运算吗?-登录查看全文
发表于 2017-8-1 14:34:22
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介--磁翻板液位也可算连续的,不影响PID。我们用的多呢。-登录查看全文
发表于 2017-8-1 12:11:16
磁翻板输出的信号是阶跃的信号不会影响pid运算吗?  详情 回复 发表于 2017-8-1 14:34
lhhjzVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--知足常乐_AWVC 发表于 2017-7-31 16:36 液位变送器,然后想自动控制的话可以和阀门什么的组个回路控制 环境情况、操作状况、要求等-登录查看全文
发表于 2017-8-1 12:01:19
钢花飞舞VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--3、4楼说的对。只有知道了介质的物理、化学性质及使用工况,才能选择液位计和调节阀。-登录查看全文
发表于 2017-8-1 11:03:20
外贴式液位开关VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--具体点。。才能选-登录查看全文
发表于 2017-8-1 10:12:12
CNICVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--如果磁翻板能用那有什么纠结的,磁翻板也能输出连续量的4-20mA信号,参于控制是没有问题的,只是精度没有那么好-登录查看全文
发表于 2017-8-1 09:05:37
简介--如果磁翻板能用那有什么纠结的,磁翻板也能输出连续量的4-20mA信号,参于控制只是没有问题的,只是精度没有那么大-登录查看全文
发表于 2017-8-1 09:04:51
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--不知道你的脚多大,就没法帮你买鞋子-登录查看全文
发表于 2017-8-1 08:53:41
简介--哥老牙疼不想说话挖,哥扔块砖头听听响哈   。。。。 (28款)超可靠无零漂液位变送器、通讯液位计、两线液位开关、两线液位调节器.pdf ( 下载次数: 3,容量3.45 MB,共需【50  财富值  + ...-登录查看全文
发表于 2017-7-31 19:12:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.159758 second(s), 158 queries , Redis On. | 网站统计 |
