[讨论] 【甲醇技术版】设备题7月30日
2.7K |26
tuzi1qVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1. 入库过滤:油液经过输入库,泵入油罐储存时,必须经过严格过滤。     2. 发放过滤:油液注入润滑容器时要过滤。     3. 加油过滤:油液加入设备储油部位时也必须先过滤。
发表于 2017-7-31 09:59:14
marke7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2017-7-31 10:12:44
lidefu2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1.大桶到小桶;2.小桶到油壶;3.油壶到加油点。
发表于 2017-7-31 13:20:14
润滑油原装桶与固定桶之间;
固定油桶与油壶之间;
油壶与加油点之间
发表于 2017-7-31 14:13:53
润滑油三级过滤是为了减少油液中的杂质含量,防止尘屑等杂质随油进入设备而采取的净化措施 ,概括为入库过滤、发放过滤和加油过滤。
从领油大桶到储油桶是一级,滤网是60目
从储油桶到加油壶是二级,滤网是80目
从加油壶到加油点是三级,滤网是100目
发表于 2017-7-31 15:32:52
第一级:润滑油原装桶与固定桶之间; 第二级:固定油桶与油壶之间; 第三级:油壶与加油点之间
发表于 2017-7-31 18:41:54
一级:大桶到小桶;二级:小桶到油壶;三级:油壶到注油点
发表于 2017-7-31 23:00:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.157174 second(s), 70 queries , Redis On.
