[讨论] 【甲醇技术版】设备题7月30日
2.7K |26
为提升本版块的人气,每天特开设备、工艺、安全题活动,活动宗旨:"知识在于积累"。希望大家积极参与,在学习与进步中,还可以领取财富
润滑油的三级过滤是什么?
参与:回帖1-3财富;回答正确:奖5-10财富;注:当天的题,当天有效,此贴有效时间24小时。
发表于 2017-7-30 18:38:33
103388716 + 10 发起议题
ceybwangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
入库过滤、发放过滤和加油过滤
发表于 2017-7-30 19:11:11
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
第一级:润滑油原装桶与固定桶之间; 第二级:固定油桶与油壶之间; 第三级:油壶与加油点之间
发表于 2017-7-30 19:29:04
1. 入库过滤:油液经过输入库,泵入油罐储存时,必须经过严格过滤。     2. 发放过滤:油液注入润滑容器时要过滤。     3. 加油过滤:油液加入设备储油部位时也必须先过滤。
发表于 2017-7-30 19:34:28
发表于 2017-7-30 20:05:47
第一级:润滑油原装桶与固定桶之间;
    第二级:固定油桶与油壶之间;
    第三级:油壶与加油点之间
发表于 2017-7-30 20:32:36
发表于 2017-7-30 20:32:43
咏吥誩弃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2017-7-30 21:00:07
"三过滤"亦称"三级过滤"是为了减少油液中的杂质含量,防止尘屑等杂质随油进入设备而采取的净化措施 。入库过滤、发放过滤和加油过滤。
1.入库过滤:油液经过输入库,泵入油罐储存时,必须经过严格过滤。
2.发放过滤:油液注入润滑容器时要过滤。
3.加油过滤:油液加入设备储油部位时也必须先过滤。
三级过滤:大油桶到白瓷桶为一级过滤(60目滤网);
白瓷桶到小油壶为二级过滤(80目滤网);
小油壶到加注点为三级过滤(100目滤网)。
发表于 2017-7-30 21:24:54
hcw990811219VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
    3. 加油过滤:油液加入设备储油部位时也必须先过滤。 从领油大桶到储油桶是一级,滤网是60目
从储油桶到加油壶是二级,滤网是80目
从加油壶到加油点是三级,滤网是100目
发表于 2017-7-30 21:34:46
煤化工_TMVFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
(1) 入库过滤  油液经运输入库、泵入油罐储存时要经过过滤。
(2) 发放过滤  油液发放注入润滑容器时要经过过滤。
(3) 加油过滤  油液加入设备储油部位时要经过过滤。
发表于 2017-7-30 21:55:00
lbqbdlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川硕士三年  |  头衔:  【一级安全评价师】
润滑油三级过滤是为了减少油液中的杂质含量,防止尘屑等杂质随油进入设备而采取的净化措施 ,概括为入库过滤、发放过滤和加油过滤。
从领油大桶到储油桶是一级,滤网是60目
从储油桶到加油壶是二级,滤网是80目
从加油壶到加油点是三级,滤网是100目
发表于 2017-7-30 22:58:39
defeilVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
从领油大桶到储油桶是一级,滤网是60目
从储油桶到加油壶是二级,滤网是80目
从加油壶到加油点是三级,滤网是100目
发表于 2017-7-30 23:13:26
从领油大桶到储油桶是一级,滤网是60目
从储油桶到加油壶是二级,滤网是80目
从加油壶到加油点是三级,滤网是100目
发表于 2017-7-31 07:28:54
普通人2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
发表于 2017-7-31 07:58:21
lostlewVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2017-7-31 08:11:48
sgwjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2017-7-31 08:23:24
zhuzi2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
润滑油原装桶与固定桶之间;
固定油桶与油壶之间;
油壶与加油点之间
发表于 2017-7-31 08:37:37
dashuichoVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
1、入库过滤/2、发放过滤/3、加油过滤
发表于 2017-7-31 08:47:56
五定 定点 定时 定量 定质 定人三级 第一级:润滑油原装桶与固定桶之间。第二级:固定油桶与油壶之间。第三级:油壶与加油点之间
发表于 2017-7-31 09:11:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.370578 second(s), 133 queries , Redis On.
