[水处理技术] 分分钟告诉你什么是原水、软化水、脱盐水、纯水和超纯水?
1.5K |2
原水 是指未经过处理的水。从广义来说,对于进入水处理工序前的水也称为该水处理工序的原水。例如由水源送入澄清池处理的水称为原水。
软化水 是指将水中硬度(主要指水中钙、镁离子)去除或降低一定程序的水。水在软化过程中,仅硬度降低,而总含量不变。
脱盐水 是指水中盐类(主要是溶二水的强电解质)除去或降低到一定程度的水。其电导率一般为1.0-10.0μs/cm,电阻率(25℃)0.1-1.0×106Ω·cm,含盐量为1-5mg/L。
纯水 是指水中的强电解质和弱电解质(如等)去除或降低到一定程序的水。其电导率一般为:1.0-0.1μs/cm,电阻率1.0-10.0&#215;106Ω&#183;cm。含盐量<1mg/L。
超纯水 是指水中的导电介质几乎完全去除,同时不离解的气体、胶体以及有机物质(包括细菌等)也去除至很低程度的水。其电导率一般为0.1-0.055μs/cm,电阻率(25℃)>10&#215;106Ω&#183;cm为1。含盐量<0.1mg/L。理想纯水(理论上)电导率为0.05μs/cm,电阻率(25℃)为18.3&#215;106Ω&#183;cm。
发表于 2017-7-29 18:56:05
zjing80 + 5 发起议题
超纯水跟蒸馏水是不是差不多了吧?
发表于 2017-7-29 19:33:54
zjing80 + 2 积极参与
蒸馏水基本一个意思
发表于 2017-7-30 10:49:15
zjing80 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105248 second(s), 53 queries , Redis On.
