[水处理技术] 身在北方的你的废水处理场冬季该怎么保养?
2.5K |0
冬季运行设备存在的问题和解决办法
(1)周边传动的刮泥机增加扫雪机。初沉池、二沉池周边传动刮泥机,在冬季下雪天气时,走轮与走道板上的积雪接触后打滑,不能正常运行,造成初沉池不刮泥,二沉池污泥不回流,影响运行。在设备走轮前增加除雪机后,下雪时扫雪机运行,扫除走道板上的积雪,保证设备正常运行。
(2)粗格栅。冬季运行中反映问题最多的是粗格栅。表现为故障频繁,值班人员无法正常操作,清渣效率不高,使得过栅断面减小,栅前液位过高,造成阻水,直接影响进水流量和厂区下水管线的畅通,导致进水泵频繁开启、脱水机房下水不畅、浓缩池跑泥。
粗格栅故障的主要原因:冬季运行室内湿度大、潮气多、夜间气温低,造成粗格栅线位开关结冰,使粗格栅无法正常工作。对格栅设备选型上充分考虑到格栅的冬季运行存在的房屋内部潮气大、控制操作柜腐蚀问题。在房屋结构上考虑自然通风的技术措施,不用增加任何设备,保证处理设施内潮气自然从屋顶拔出,控制柜与格栅间分开设置,保证了格栅的格栅。
(3)对原来的皮带输送机全部改造成无轴螺旋输送机。皮带输送机在冬季运行时,由于气温低,皮带变硬,经常跑偏,不容易调整,造成漏渣、漏泥影响正常生产运行。将所有的皮带机全部改造为无轴螺旋输送机,对伸出室外部分的机身设置采暖加热设备,保证不结冰。
(4)北方地区污泥浓缩池池面应增设阳光板保温,才能保证其正常运行。浓缩池每到冬季都存在表面结冰的问题,尤其气温在零下20度以下时,冰层都很厚。刮泥机上的小刮耙都被刮掉。导致浓缩池失去浓缩作用,而且也增加了构筑物被冰的膨胀力损坏的危险,采用人工刨冰,也增加了运行成本。
解决结冰的主要措施:
1.加大出泥量,保证浓缩池正常运行,减少浓缩池泥量。
2.采取临时措施对浓缩池进行塑料薄膜覆盖。
冬季运行其他措施
(1)鼓风机齿轮箱增加加热管。鼓风机在冬季运行中,一旦发生故障停机,启动备用设备难度很大,其主要原因是由于鼓风机房室内气温低,齿轮箱润滑油凝固,使鼓风机在很短的时间内无法工作。解决办法是在风机齿轮箱增加加热管,提供热源,使风机润滑油短时间恢复启动温度。
(2)在脱水机房堆放场地增加蒸汽加热管线,避免了因气温太低造成泥饼冻结,造成无法运输。
(3)回流泵采用是螺旋泵,露天设置无保温措施,冬季运行时,泥井内结冰,备用螺旋泵无法启动,建议建保温房或改造为潜水泵形式。
(4)脱水机房冬季运行时,由于保温通风条件较差,一是水蒸汽很大;二是车间有毒气体排放不及时,室内水蒸汽及臭味太大影响工人身体健康;三是配电柜因湿度大经常发生短路,容易造成安全隐患。建议增大引风设备功率,另外将电缆沟与排水沟进行分开设置,避免潮气通过排水沟串至配电柜,解决安全隐患。
冬季运行前的准备工作
冬季运行时间长,月平均气温低,为保证设备正常运行,必须采取相应的防冻措施。在进入冬季运行前,通常要做好以下几项工作:
(1)要对全厂的设备进行全面的检修和维护,包括更换设备润滑油和注油脂的工作。一切大修项目在10月底之前必须结束。
(2)11月15日到来年2月底,污水污泥处理区必须保证连续运行,进入寒冬期(11月份后)各构筑物不允许放空,避免池体出现含水冻融现象。
(3)保证冬季供暖设备正常运行。入冬前,需对厂内供暖设备、供暖管线进行全面的检查、维护,保证冬季供暖期间连续正常运行。供暖需达到以下要求:保证泵房、机房室内温度应保持在5℃󰀁以上。注意门窗关好,门要安装棉门帘;巡视时要注意室内温度;对一些易冻的井室要覆盖草帘,如初沉泵房后阀室、沼气的水封阀室等。
(4)沼气柜阀室供水管线、蒸汽管线保证正常运转,避免水封失效,沼气泄露,造成安全隐患。
(5)对厂区下水管线、浮渣井在入冬前做一次彻底疏通和清理。
(6)污水厂内各种污水、污泥、空气、投药管线和闸阀应注意防止冰冻。如:分砂机的运行中应注意保证分砂机连续正常运行,一但发生故障或长时间停机,应将砂水管线中的砂水全部排空避免发生冻塞。加氯间在冬季停止使用时,做好保温,避免水管冻坏。
冬季运行工艺与设备运行要求
(1)冬季运行工艺要求:因环境气温低,冬季沈阳的污水水温一般在10℃左右,在工艺上应根据实际处理水量适当延长曝气时间,适当提高污泥浓度,增加污泥龄,保证处理效果。
(2)调整设备运行状态。一般设备间歇运行,在冬季运行时应适当调整运行时间,变间歇运行为连续运行。
(3)鼓风机进风阀开度要适当控制在低线位,防止气温太低,造成电流过大出现过载停机。
(4)加强重点部位巡视,尤其是防爆区内的水封、沼气管线冷凝水及时排出。
(5)根据实际气温情况调整蒸汽锅炉运行时间,避免沼气柜阀室内沼气管线和暖气管线冻坏。最冷的时候蒸汽锅炉运行时间:晚间:8~10、0~2、4~6,白天:8~10、2~4。
(6)冰雪天气操作人员在构筑物上巡视或操作时应注意防滑。
(7)栅渣、浮渣、脱水污泥及时清运。
发表于 2017-7-29 18:50:53
张茂军快乐 + 10 发起议题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056462 second(s), 41 queries , Redis On.
