[求助] 填料漏气
2.4K |12
飘遥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
我公司两级往复式压缩机,二级缸与中体密封填料漏气,更换密封圈后,仍然有漏气现象,氮气保护打开,也从活塞杆与压盘之间漏出,请问这是什么原因造成的.
发表于 2017-7-27 19:26:27
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 飘遥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
是不是活塞杆有问题,
发表于 2017-7-27 19:32:35
442159460 + 5 积极参与
填料密封有问题不,漏气量是否在允许范围内。
发表于 2017-7-27 20:06:01
442159460 + 5 深入讨论
发个片子看看是啥样的结构。
发表于 2017-7-28 18:18:09
哦,是不是填料装反啦。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-28 18:18
CHANGBAISHI 发表于 2017-7-28 18:18
发个片子看看是啥样的结构。
哦,是不是填料装反啦。。。。
发表于 2017-7-28 18:18:49
我们是有七个填料盒,按资料上装的是B型和C型, 前5个都是B型,后两个C型,我说下你看有问题没,靠近压力测依次是 径向环、切向环,阻流环这是B型的, 由于我们是氮气密封的所以后两个方向是对称的,也就是B型过来  详情 回复 发表于 2017-8-6 18:06
飘遥楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
哦,是不是填料装反啦。。。。
我们是有七个填料盒,按资料上装的是B型和C型, 前5个都是B型,后两个C型,我说下你看有问题没,靠近压力测依次是  径向环、切向环,阻流环这是B型的,  由于我们是氮气密封的所以后两个方向是对称的,也就是B型过来后 切向环、楔形环,径向环,最后一组是反的 径向环、楔形环,切向环,安装的时候特意看了下毛边,等,都没什么问题
发表于 2017-8-6 18:06:19
密封环的设置安装位置是有原理的,只是建议,供参考。  详情 回复 发表于 2017-8-6 19:29
442159460 + 5 积极参与
飘遥 发表于 2017-8-6 18:06
我们是有七个填料盒,按资料上装的是B型和C型, 前5个都是B型,后两个C型,我说下你看有问题没,靠近压力 ...
发表于 2017-8-6 19:29:47
jh_maofVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
填料要是没问题看看活塞杆是否有磨损吧
发表于 2017-8-6 20:27:08
442159460 + 5 积极参与
活塞杆跳动有没有可能超
发表于 2017-8-7 15:26:05
蓝天 + 5 积极参与
小将军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
氮气保护是有漏量的吧
发表于 2017-8-9 16:13:07
442159460 + 5 积极参与
ohayaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
个人认为有以下几种原因:
1、活塞杆跳动量过大,其原因是活塞环磨损过重导致,可从压缩机打气量上初步判断;
2、填料安装过松,可采取紧固措施;
3、填料质量存在问题;
4、活塞杆表面存在缺陷;
5、压缩比过大,也就是说出口阀的弹簧刚度过强或者理解为出口压力高;
6、多级压缩时,本级出口阀及下一级入口阀门内漏,导致下一级压力窜到本级缸体内,造成本级缸体内压力升高;
个人观点!
发表于 2017-8-10 08:51:35
442159460 + 10 积极参与
lulanchaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
正常漏量没事!不可能一点不漏
发表于 2017-8-10 11:27:49
活塞杆和填料密封配合处光洁度不够或受腐蚀严重,以及火塞杆弯曲度过大都会导致填料漏气
发表于 2017-8-10 16:19:21
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117522 second(s), 63 queries , Redis On.
