[求助] 往复机大头瓦磨损
2.6K |15
fatalitywcsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
往复机大头瓦磨损原因?检修发现的,之前还在运行,不知道什么时候磨损的,没有明显异常。
发表于 2017-7-25 20:01:31
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 fatalitywcs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
巡检中可以听出来的,轴瓦温度也能发现的。
发表于 2017-7-25 20:09:52
亚梅 + 5 积极参与
我们之前的压缩机大头瓦经常剥落,叫来厂家也未处理好,也是运行中没有异常。
发表于 2017-7-25 20:25:46
亚梅 + 2 积极参与
肯定有异常巡检质量提高…。
发表于 2017-7-25 21:12:28
亚梅 + 3 积极参与
fatalitywcs楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
轴瓦温度几乎没有变化
发表于 2017-7-25 22:26:39
442159460 + 5 积极参与
请问你们压缩机是哪个厂的?
发表于 2017-7-25 22:29:24
sword_36VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
检查一下,压缩机的安装是否有问题,大头瓦是否受到撞击。
发表于 2017-7-26 07:47:11
亚梅 + 5 积极参与
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
1.油没到位,或油压不够;
2.有杂质;
3.有短暂的异常负荷;
4.产品质量问题。
发表于 2017-7-26 08:10:57
亚梅 + 5 积极参与
fatalitywcs 发表于 2017-7-25 22:29
请问你们压缩机是哪个厂的?
潍坊生建的
发表于 2017-7-26 09:52:39
与厂家联系解决这是一;要厂家提供业绩并派员实地考察,看同类型的设备是否有相同的问题,这是二。最后再从内部的使用方面查找原因。如油质、控制油温、安装的气缸余隙、气缸的冷却效果等。最好发个片看看,便于准确  详情 回复 发表于 2017-7-26 11:27
无敌惊鸿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
轴瓦都磨损了,轴瓦温度不应该没有变化啊,振动值也没有变化?
发表于 2017-7-26 09:55:23
442159460 + 5 积极参与
与厂家联系解决这是一;要厂家提供业绩并派员实地考察,看同类型的设备是否有相同的问题,这是二。最后再从内部的使用方面查找原因。如油质、控制油温、安装的气缸余隙、气缸的冷却效果等。最好发个片看看,便于准确的定位原因。通常磨损因素就是润滑油的问题可能性的。
发表于 2017-7-26 11:27:37
442159460 + 5 积极参与
CHANGBAISHI 发表于 2017-7-26 11:27
与厂家联系解决这是一;要厂家提供业绩并派员实地考察,看同类型的设备是否有相同的问题,这是二。最后再 ...
潍坊生建是犯人制造的东西。厂家过来实地考察过,并且更换过连杆。还是出现类似的问题。后来厂家也没办法了。
发表于 2017-7-26 11:59:19
呵呵,原来是这样。。。。。。权当扶贫举动,赞一个 要是这样的话还是彻底的测量一次看看吧,看看轴瓦的表面处理、油囊、油槽诱空的位置、形状。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-26 13:21
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
轴瓦磨损大部分都是和润滑有一定的关系,认真检查一下油系统是否完好,油的粘度是否适合工况,可以将油温降一点,油压升一点试试会不会改善一些。
发表于 2017-7-26 13:03:08
442159460 + 5 积极参与
wawaxinxintaozi 发表于 2017-7-26 11:59
潍坊生建是犯人制造的东西。厂家过来实地考察过,并且更换过连杆。还是出现类似的问题。后来厂家也没办法 ...
发表于 2017-7-26 13:21:01
442159460 + 5 积极参与
游中仙_XRHVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
轴瓦经常剥落是浇筑过程有问题,比如浇筑时瓦体没有弄干净致使合金与瓦体的粘和不达标等情况,另,有剥落情况的轴瓦在运行过程中对振动是有影响的
发表于 2017-7-26 20:11:04
442159460 + 5 积极参与
我和导演睡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
首先得知道你这是所有的大头瓦巴氏合金都脱落还是个别轴瓦脱落,连杆大头瓦巴氏合金脱落原因有很多,一润滑不良,仔细检查润滑油压,化验润滑油各项参数,二、检查连杆大头瓦间隙,余面高度,连杆螺栓伸长量,拉紧力等,三,复查曲拐中心线与十字头滑道中心线偏差,四、找厂家核算曲轴所受的综合活塞力,各列活塞作用在曲轴的力不平衡会造成个别大头瓦巴氏合金脱落,如果总是同一列的大头瓦发生脱落建议着重检查第三、四条
发表于 2017-7-27 08:12:25
442159460 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065407 second(s), 59 queries , Redis On.
