[消防] 违章行为清单,附正确行为及做法
1.6K |4
一、共通性x i惯性违章行为
x i惯性违章行为
正确做法
1.不佩戴准入证、上岗证、检查证,未穿戴劳保用品、不交出火种,不关闭手机进入集输场站生产区。
佩戴(或出示)有效证件,正确穿戴劳保用品,交出火种关闭手机后,在上岗人员许可或引领下进入。
2.不情愿接受准入检查或躲避准入检查。
应积极配合井站进行准入检查工作。
3.不对班组人员进行技术交底就进行操作。
应对班组人员进行技术交底后进行操作。
4. 未在当班人员引领下直接进入生产场所。
应在当班人员或班长引领下进入生产场所。
5.清管通球作业时人正对球筒盲板。
身体不要正对球筒盲板。
6.操作时人正对着阀门丝杆。
身体不要正对着阀门丝杆。
7.不通过调度指令,现场直接关井或倒流程。
应当按照调度指令进行操作(关井或倒流程)。
8.酒后上岗。
严禁酒后上岗。
9.具备放空条件时使用排污阀进行放空。
具备放空条件的井站应用放空管放空。
10.具备点火条件时放空不点火。
应当点火放空。
x i惯性违章行为
正确做法
11.放喷提液或长时间放空时不落实人员设置安全警戒。
应提前安排人员对非安全范围进行警戒,防止其他人员误入造成伤害。
12.为了完成任务超配产生产。
严格按配产生产。
13.调度指令执行情况不及时反馈。
应当及时反馈调度指令执行情况。
14.检查灭火器时忘记检查压力。
按要求定期对灭火器进行全面检查。
15.易燃易爆物品混放在同一库房内。
易燃易爆物品分开存放。
16.材料或物品随意堆放而堵塞消防逃生通道。
材料或物品应当规范存放,经常保持消防逃生通道畅通。
17.车辆停放在警戒区域内或堵塞消防逃生通道。
车辆不得停放在警戒区域内或堵塞消防逃生通道。
18.发现异常情况时不及时处理或汇报
发现异常情况时应当及时处理或汇报。
19.生产区域内未使用防爆灯具。
生产区域内只能安装并使用防爆灯具。
20.使用无合格证的产品。
有合格证的产品才能使用。
21.生产区域堆放易燃易爆物品。
生产区域严禁堆放易燃易爆物品。
22. H2S超过20mg/m3时,进入生产区域巡查未携戴便携式H2S报警仪。
H2S超过20mg/m3时,须携戴便携式H2S报警仪进入生产区域巡查。
x i惯性违章行为
正确做法
23.无施工技术方案和应急预案就进行作业。
要有施工技术方案和应急预案才进行动火作业。
24.不严格按照审定的方案施工作业(如现场人员与方案中涉及人员不相符,安全防范措施未按方案具体落实等)。
严格按照审定的方案施工作业。
25.方案技术交底不充分,且被交底人员未签字认可。
技术交底要详细,清楚,被交底人员应熟悉方案,并签字认可。
26.大型作业未按方案要求在施工前进行事故应急预案演练。
大型作业前应按施工要求进行事故应急预案演练。
27.施工作业过程中未设置明显的安全警示标志及警戒线。
施工作业时,要设置明显的安全警示标志及警戒线。
28.施工现场未配备或未按规定摆放足量的消防器材。
施工现场要摆放足量的消防器材。
29.施工作业过程中未明确现场安全监督人员或由于其他原因在施工现场监督缺位情况下作业。
施工作业时,要明确现场安全监督人员,其安全监督员要认真履行现场安全监督职责。
x i惯性违章行为
正确做法
30.不按规定摆放施工机具、车辆、物资。
按规定摆放施工机具、车辆、物资。
31.空气置换时置换速度过快或起端压力超高。
置换空气时,速度控制在5米/秒,起始压力控制在0.3MPa以内。
32.施工操作坑的逃生通道不完善。
施工操作坑的逃生通道要完善。
33.无关人员进入警戒区域。
无关人员不准进入警戒区域内。
34.埋地管线绝缘防腐不严格把关,管沟回填敷衍了事。
埋地管线应按规范进行绝缘防腐,管沟应按要求回填。
35.探伤、照片时不设立警戒区。
探伤、照片时要设立警戒区。
36.在可能天然气生产区域作业时未按规定使用防爆灯具。
在生产设备区域作业时按规定使用防爆灯具。
37.在Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类含硫井站作业时未配备正压式空气呼吸器。
在高含硫井站作业时,要配备足量、合格的正压式空气呼吸器。
38.试井期间测压后真重仪不泄压。
测压后要泄压。
39.完成工作任务后不填写工作记录,不及时向调度室汇报。
工作完成后应立即填写记录,并向调度室汇报。
2
二、维修班(管工、焊工)x i惯性违章行为
x i惯性违章行为
正确做法
1.扳手当鎯头使用,扳手反打,使用扳手和管钳时不注意开口大小就进行加力。
扳手不能撬打,使用扳手和管钳时,要注意开口大小和作力方向进行加力。
2.焊条不烘烤,使用过期焊条。
焊条焊接前要烘烤,禁止使用过期焊条。
3.无施工技术方案或工业动火报告就进行作业。
要按施工技术方案并在工业动火手续完备的条件下施工。
4.在天然气生产、集输施工现场吸烟。
在天然气集输生产施工现场严禁吸烟。
5.使用焊条与焊接件材质不符。
使用与所焊物质相符的焊条。
6.埋地管件维修焊接后绝缘防腐不严格把关,回填敷衍了事。
埋地管件维修补焊后绝缘层要恢复好,埋深、回填要符合规范。
7.焊口间隙过大,用焊条或铁丝等填口后焊接。
准确下料,焊口间隙符合规范,严禁用焊条等物品填口焊接。
8.在高含硫井站作业未佩戴正压式空气呼吸器。
在高含硫井站作业要佩戴正压式空气呼吸器。
9.无操作资格证或证已经过期情况下进行操作。
操作工要持有有效操作资格证。
10.不具备施工资质的施工单位对有严格要求的部位进行焊接。
各项施工作业必须要具备施工资质的单位施工。
x i惯性违章行为
正确做法
11.焊机运行时,焊接排气孔正对着设备、管线。
焊机运行时,焊机要远离生产场所,焊接排气孔不能正对着设备、管线。
12.易燃易爆物品混装。
易燃易爆物品要分开装放。
13.动火时氧气瓶、乙炔瓶安全距离不足,或瓶在车上就引气施工。
动火时,氧气瓶、乙炔瓶距离至少5米,瓶不能在车上就进行引气施工。
14.氧焊时不戴墨镜、手套等劳保用品
焊接时要戴墨镜、手套等劳保用品。
15.焊接时接地线缠绕在阀门的丝杆上。
焊接时接地线要缠绕在焊接体上。
16.焊口内壁未打磨干净就进行焊接。
焊口内外壁打磨干净,坡口要标准后才焊接。
17.停气碰口时身体正对管口,管口无临时封堵措施。
停气碰口时要有封堵措施,逃生通道要标准规范,人不能正对管口。
18.拆卸或紧固螺栓时在活动扳手上套加力杠。
拆卸和紧固螺栓时不能在活动扳手上套加力杠。
19.在整改漏气点需卸压操作时,带压操作。
在整改漏气点前,压力泄压为零后再动操作。
20.在紧固螺丝时没有对角紧螺丝或法兰两端螺丝扣留得长短不一。
紧固螺丝要对角紧固,并要求螺丝扣两端长短一致。
x i惯性违章行为
正确做法
21.新旧管线焊接时未用丙同清洗,焊接完成后迅速降温。
新旧管线焊接时,对接口点用丙同清洗,焊接完成后应采取进行保温措施。
22.安全阀未按周期调校。
按周期调校安全阀。
23.螺栓螺丝部分未清洗干净就进行组装。
螺栓螺丝上的脏物清洗干净后再进行组装。
24.密封面与密封垫光洁度不符合要求就进行安装。
密封面要清洗干净,密封垫无划痕,脏物,否则采取更换维护等措施,符合要求后再进行安装。
25.紧固法兰时未对称紧固。
紧固法兰时要对称紧固,法兰间隙要一致。
26.制作凹凸式法兰密封垫片时,将红纸板直放法兰盘上锤制,容易损伤法兰。
制作红纸板垫片时,用圆规画圆,再用剪刀剪制而成。
27.除绣不彻底,焊口组对间隙不符合要求,强力组对。
焊口要打磨干净,组对间隙要符合规范。
28.设备装置检修施工作业时不戴安全帽。
设备装置检修施工作业时应戴安全帽。
29.高空作业时,不系安全带。
高空作业时请系好安全带。
30.拆下阀架更换阀门盘根。
阀门在开启的状态下,放空泄压无气后,松开盘根压盖,更换盘根。
31.施工作业时正对设备或阀门进行操作。
施工作业时不能正对设备或阀门进行操作。
32.上班时未穿戴劳保服装。
生产场所上班时要穿戴劳保服装。
发表于 2017-7-25 19:08:13
渝琴 + 10 资料文件共享
3
三、电工x i惯性违章行为
x i惯性违章行为
正确做法
1.用普通线作手持式电动工具连线。
电动工具连线要用橡皮软电缆连线。
2.用钢丝、铜丝作保险线
保险线只能用专用保险丝。
3.隔离开关、跌落保险带负荷操作。
隔离开关、跌落保险不能带负荷操作。
4.用断路开关作负荷开关。
断路开关不能作负荷开关用。
5.无人监护时,单人带电操作或登杆作业。
停电挂牌后,在有专人监护时才能登杆作业。
6.两人以上同杆作业不戴安全帽。
两人以上同杆作业要戴安全帽保护。
7.强行闭合起跳的电源开关。
不能强行闭合起跳的电源开关,查找超负荷的原因再进行解决。
8.三相设备有接零(地)要求者,使用两孔插座。
三相设备有接地要求者,只能使用三孔插座。
9.未严格执行“三相五线制”。
要严格执行“三相五线制”。
10.用身体验电。
用电笔验电。
11.带负荷插(拔)电源插头,拔插头时直接拉导线。
不能带负荷插(拔)电源插头,拔插头时不能直接拉导线,只能拔电源插头。
12.下雨天野外作业上电杆或开关零克等。
不能在下雨天野外作业上电杆或开关零克等。
13.高空作业时不系安全带。
高空作业时要系安全带。
14.开关零克不戴绝缘手套。
开关零克要戴绝缘手套。
15.高压线检修不进行放电就直接进行作业。
高压线检修要安装临时接地器后才能进行作业。
4
四、驾驶员x i惯性违章行为
x i惯性违章行为
正确做法
1.上班外出干私活。
上班不能干私活。
2.不假外出。
有事请假才能外出。
3.出车前不仔细检查车辆。
出车前要仔细检查车辆。
4.车辆转弯时未鸣号。
车辆转弯时要鸣号(有规定不准鸣号的地方除外)。
5.车辆转弯不使用转向灯。
车辆转弯要使用转向灯。
6.不按规定进行倒车和掉头。
按规定进行倒车和掉头。
7.不按规定超车(强行超车、会车或从右侧超车)。
按规定超车。
8.不按规定让行。
按规定让行。
9.高速公路上长时间占用超车道。
高速公路上不能长时间占用超车道。
10.不按路标标志限速行驶(超速行驶)。
按路标标志限速行驶。
11.车辆超载。
不能超载。
12.开车时与乘车人吹牛聊天。
开车时不能与乘车人吹牛聊天,集中精力开车。
13.不按规定保持行车间距。
按规定保持行车间距。
x i惯性违章行为
正确做法
14.占道行驶。
不能占道行驶。
15.压线行驶。
不能压线行驶。
16.不按规定停放车辆。
按规定停放车辆。
17.开带病车。
不开带病车。
18.开绕道车。
不开绕道车。
19.疲劳驾车。
不疲劳驾车。
20.不系安全带。
要系好安全带
21.酒后驾车。
严禁酒后驾车。
22.开车时接听电话。
开车时不要接听电话。
23.夜间会车时不使用近光灯。
夜间会车时应使用近光灯。
24.后车发出超车信号时,故意不让。
后车发出超车信号时,要尽量让行。
25.行车时吸烟、饮食等。
行车时不能吸烟、饮食等。
26.穿拖鞋驾车。
严禁穿拖鞋不准驾车。
27.车辆回场后乱停乱放。
车辆回场后按规定地摆放整齐。
28.未按规定进行车辆回场检查。
按规定进行车辆回场检查。
5
五、采输气班组人员x i惯性违章行为
x i惯性违章行为
正确做法
1.不佩戴上岗证上岗。
应佩戴上岗证上岗。
2.不按时巡回检查线路或巡检时不佩戴检测仪等防护用品。
要按时巡回检查线路或巡检时要佩戴检测仪等防护用品。
3.观看压力时不“三点一线”。
观看压力时要“三点一线”。
4.拆卸压力表时不用放空阀放空就直接进行拆卸。
拆卸压力表时要开放空阀卸压后再进行拆卸。
5.压力表控制阀操作过快。
应缓慢操作压力表控制阀,避免冲击压力表。
6.操作流量计时,用手抬笔尖部分。
操作流量计时,不能用手抬笔尖部分。
7.将没有有效证件的人员放行进入集输场所。
没有有效证件的人员不能进入集输场所。
8.对进场车辆不指定停放地点。
进场车辆应按指定停放地点停放。
9.对外来人员在站内的违法违章行为不及时制止。
对外来人员在站内的违法违章行为要及时制止。
10.在整改漏气点时带压操作。
在整改漏气点时不能带压操作。
x i惯性违章行为
正确做法
11.开关阀门时正对丝杆。
开关阀门时不能正对丝杆。
12.清洗高级孔板阀后未对注脂嘴进行注脂操作。
.清洗高级孔板阀后要对注脂嘴进行注脂操作。
13.清洗高级孔板阀中提取孔板阀后未对上腔卸压放空就拆卸盖板。
清洗高级孔板阀中提取孔板阀后要对上腔卸压放空后才能拆卸盖板。
14.清洗高级孔板阀时,摇柄用完后不及时取下。
清洗高级孔板阀时,摇柄用完后要及时取下。
15.清洗高级孔板阀时,人体正对拆卸盖板的上方。
清洗高级孔板阀时,人体不能正对拆卸盖板的上方。
16.在紧螺丝时没有对角紧螺丝或法兰两端螺纹扣留得长短不一。
在紧螺丝时要对角紧螺丝或法兰两端螺纹扣长短一致。
17.使用扳手、管钳时,不注意开口大小进行加力。
使用扳手、管钳时,在开口大小合适后进行加力。
18.真重仪操作时,加压杆旋出过长。
真重仪操作时,加压杆旋出不能超过总长度的三分之二。
19.长时间关井时不关闭井口生产闸阀。
长时间关井时要关闭生产闸阀。
x i惯性违章行为
正确做法
20.水套炉点火时人正面对着去点火或先开气后点火。
水套炉点火时人不能正面对着去点火,要先点火后开气。
21.生产区域逃生通道未进行标识。
生产区域逃生通道要进行标识。
22.排污时猛开猛放的进行操作。
排污时缓慢操作。
23.交接班时不按要求进行交接。
交接班时按要求进行交接。
24.不遵守劳动纪律,上班不在值班室。
坚守岗位,严格劳动纪律,不串岗乱岗。
25.未穿戴劳保用品上岗(如穿拖鞋、高跟鞋化纤衣服等上班),携带火种、通讯工具进入生产区域、施工场所。
应穿戴劳保用品上岗(如穿拖鞋、高跟鞋化纤衣服等上班),不应携带火种、通讯工具进入生产区域、施工场所。
26.无施工技术方案、特种作业无作业票或许可证就进行作业。
有施工技术方案、作业票或许可证才能进行作业。
27.发现异常情况时不及时处理汇报。
发现异常情况应及时处理汇报。
28.使用化学药品时未穿戴相关劳保用品。
使用化学药品时要穿戴相关劳保用品。
29.材料或物品随意堆放而堵塞消防逃生通道。
材料或物品堆放不能堵塞消防逃生通道。
x i惯性违章行为
正确做法
30.车辆停放在警戒区内或堵塞消防逃生通道。
车辆不能停放在警戒区内或堵塞消防逃生通道。
31.未选择符合设计材质要求的螺栓进行工艺安装。
应选择符合设计材质要求的螺栓进行工艺安装。。
32.管件丝扣未认真缠绕生料带就进行安装。
管件丝扣应认真缠绕生料带才进行安装。
33.未考虑密封垫片结构是否符合设计安装要求就进行安装。
应充分考虑密封垫片结构是否符合设计安装要求再进行安装。
34.外来施工作业队伍无准入证件和动火手续就擅自准许其入场作业,或对未按要求落实动火作业的各项安全防范措施就允许其进行工业动火作业。
外来施工作业队伍要有准入证件和动火手续才准许其入场作业。
35.安全门向内开,并上锁。
安全门应向外开,且严禁上锁。
36.工艺安装、组装未注意阀门、设备安装的方向性。
.工艺安装、组装应注意阀门、设备安装的方向性。
37.活动扳手反方向使用,或当成锤子敲打使用。
活动扳手不允许反方向使用,或当成锤子敲打使用。
38.值班人员不明白自己的安全职责,交接班时交接内容不清。
值班人员应明白自己的职责和安全责任,交接班时交接内容要交代清楚。
39.执行调度指令不严格。
严格执行调度指令。
x i惯性违章行为
正确做法
40.在配合施工作业时,实施安全监督不够严格。
在配合施工作业时,实施安全监督应严格按要求执行。
41.应急、值班电话上锁。
应急、值班电话不能上锁。
42.住房内私拉乱接电线。
住房内不能私拉乱接电线。
43.对外来人员进入生产场所不进行安全提示,不进行情况介绍。
对外来人员进入生产场所要进行安全提示,并进行情况介绍。
44.井站大门长期开启,人员随意进出。
井站大门应处于关闭状态,控制外来人员的进出。
45.不按周期保养设备。
对设备应按周期清洁、加注黄油、密封脂等进行保养维护。
46.对现场违章操作不及时进行制止。
及时制止现场违章作业。
47.上岗时看杂志、小说、干私活。
上班期间严禁干与工作无关的事情。
48.高空作业(清洗设备、高空修剪树枝)不系安全带。
高空作业时必须系安全带。
发表于 2017-7-25 19:08:35
参与人数 1财富 +11 收起 理由
hxing + 11 资料文件共享
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
好详细,谢谢分享,收藏了。
发表于 2017-7-25 19:40:40
有点意思,整理好了,保护自己
发表于 2017-7-25 20:03:04
好的东西,值得学习
每个企业或者车间都可以搞一下这个形式的东西
让大家知道什么是违章,正确的做法是什么
发表于 2017-7-26 17:19:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.387437 second(s), 64 queries , Redis On.
