[求助] 户外温度高,会造成压缩机油压差低报吗?
1.7K |9
流量监控VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请各位分析分析,什么原因造成的?
发表于 2017-7-24 20:44:56
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 流量监控 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
游中仙_XRHVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
应该是油温吧,温度高会影响油温冷却效果,我们这一般经常清洗实在不行就拿个消防水淋在冷油器上,旁边在加台风扇,每次夏天温度特别高的时候都这么处理的
发表于 2017-7-24 20:55:58
B0SS + 3 热心助人
需要帮助的人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
楼主,你的油压低到多少正常2公斤,但是户外温度高,也就是说你油站内部润滑油温度高,由于主机回油存在一定温度在加上户外温度高,这样会导致润滑油温度升高,粘稠度会有改变,如果循环水冷却不好,这样会产生差压低!
发表于 2017-7-24 21:05:21
涨姿势了,才发现啊,  详情 回复 发表于 2017-7-27 08:45
B0SS + 4 深入讨论
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
压缩机油压差是指哪儿的压差?
发表于 2017-7-25 14:49:13
442159460 + 5 积极参与
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
有可能会的,温度高润滑油稠度降低,在其他条件不变情况下,油压会降低。
发表于 2017-7-26 17:19:48
B0SS + 3 积极参与
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
外界温度高,冷却水温度就会升高,油温就会升高,油的粘度降低,油压会有所降低,但是不会降到油压差报警的状况。
发表于 2017-7-26 20:50:13
B0SS + 3 积极参与
zhangli019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川小学3年  |  头衔:  【图纸搬运工】
需要帮助的人 发表于 2017-7-24 21:05
楼主,你的油压低到多少正常2公斤,但是户外温度高,也就是说你油站内部润滑油温度高,由于主机回油存在一 ...
涨姿势了,才发现啊,
发表于 2017-7-27 08:45:55
气温高后,油温也会高,会造成油变稀,油压会有变化,但是不会变化很大的!因为你不可能让油温涨到很高吧
发表于 2017-8-2 17:35:01
B0SS + 3 热心助人
求知问道VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
maxiaohua 发表于 2017-7-25 14:49
压缩机油压差是指哪儿的压差?
排气压力与油压
发表于 2017-8-3 14:15:09
442159460 + 5 积极参与
压缩机油压差是指哪儿的压差?
排气压力与油压
发表于 2017-8-3 14:15:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058587 second(s), 46 queries , Redis On.
