[讨论] 求助!!关于反应釜耗电量的问题
3.4K |8
無^0^名VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
求助各位大神~~~~我单位有一个新的项目要上,需要算一下耗能,用3立反应釜加热导热油,电机是5.5kw的,加热到180℃,蒸汽压力大约是0.4-0.6MPA,用电和蒸汽的话共需要多少能耗?
发表于 2017-7-24 16:34:53
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 無^0^名 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
导热油炉子功率,锅炉功率、釜功率之和吧
发表于 2017-7-24 17:34:35
442159460 + 5 积极参与
無^0^名80VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
用反应釜去加热导热油,不是用炉子
发表于 2017-7-25 16:30:24
442159460 + 5 积极参与
雪狮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
完全不明白你在问什么。。是用蒸汽加热导热油??
发表于 2017-7-25 18:24:24
如果只是算反应釜用电量,直接通过电机功率计算就行了。。  详情 回复 发表于 2017-7-25 18:25
发表于 2017-7-25 18:25:17
442159460 + 5 积极参与
一个是算一下反应釜的用电量,一个是算一下用蒸汽加热消耗的蒸汽量。
发表于 2017-8-7 14:27:24
禁用跪求等自辱型字眼。  发表于 2017-8-8 08:54
442159460 + 5 积极参与
A0A_反应釜_高亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个需要看加热棒是几千瓦,几根加热棒!
我公司专业生产搪瓷(不锈钢)反应釜,储罐,蒸馏罐,欢迎各界朋友莅临考察!共享共赢!
微信,电话:15376813521
发表于 2017-8-8 11:45:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.247706 second(s), 77 queries , Redis On.
