[求助] 甲醇高锰酸钾实验
5.2K |5
咏吥誩弃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
分析精馏甲醇高锰酸钾实验时间短,不到优级品。是甲醇精馏里面什么物质影响了?应该怎么调整?
发表于 2017-7-24 11:36:22
qy576100527 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 咏吥誩弃 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
      什么物质我没仔细研究过,因为不是搞科研的,就是常说的高猛酸碱试验只是用强氧化剂测定还原性物质的含量,而还原性物质含量多,其他杂质的含量也必然多,只是一个判断杂质含量的依据,不是光影响高锰酸钾试验的杂质多了,其实是都多了,搞研究另当别论,搞生产还是重操作,调整。
      至于调整,什么加水啊,加主塔回流啊,适当降低塔底温度啊,加大侧线采出啊,这些资料里都说的头头是道,就不赘述了。我一般是这么来的,一个塔不合格的时候,适当调整看看,两个塔都不怎么好的时候,果断降精馏负荷,合格后慢慢加回来,比苦调强。另外催化剂后期副产物多什么时候的这里也不说了,一般减负荷从新加适用于催化剂还好的时候。总的时间短,见效快。当然前提是大领导对你的调整有信心才会同意你减的
发表于 2017-7-24 16:18:17
PH高了为什么也会影响高锰酸钾实验?加碱加多了为什么酸值增加?加碱的量为什么会缩短高锰酸钾实验的时间?、  详情 回复 发表于 2017-7-24 18:39
654262293 + 5 积极参与
rainky2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
高锰酸钾试验只能判定还原性物质的含量,还原性物质主要是甲酸甲酯,及醛类(主要为乙醛)。因C=C,C=O键具有还原性。
发表于 2017-7-24 16:36:41
654262293 + 8 积极参与
咏吥誩弃楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
hexiaoyu8911 发表于 2017-7-24 16:18
什么物质我没仔细研究过,因为不是搞科研的,就是常说的高猛酸碱试验只是用强氧化剂测定还原性物质的 ...
发表于 2017-7-24 18:39:20
654262293 + 4 积极参与
离甲醇装置也两年了,记得原话貌似是加碱有利于羰基化合物还是哪类化合物的分解,记得当时讨论过,应该有影响,但影响不大
发表于 2017-7-24 18:55:40
書生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
高锰酸钾实验时间短,说明甲醇中含有还原性物质,时间越短说明越多。
1. 可适当增加碱量,但检测预后PH,保持在8~9。
2.可适当提高预塔塔釜温度,并适当增加脱盐水的量。
3.主塔可增加回流量,控制主塔塔顶温度不能太高。
4.解决根源问题,改善合成条件,减少副产物。
发表于 2017-7-25 12:17:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.215351 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
