[求助] 导热油膨胀槽大小如何定的?
3.5K |8
cb200904VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
导热油的膨胀槽容积是怎么定的?以什么为依据?现有200KW电功率导热油炉,温度150度,给两台8立方釜加热,需要定做多大的膨胀槽?
发表于 2017-7-23 13:48:30
当前内容由会员用户名 cb200904 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
系统总油量,然后计算膨胀量,膨胀罐的容量肯定要大于此值
发表于 2017-7-23 13:56:19
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
导热油总量的常温与最高温时的体积差,再加上50%左右余量。
发表于 2017-7-23 18:11:40
543323944 + 5 积极参与
南笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
一般的导热油加热系统取决于加热系统导热油的总油量,根据其总量再计算导热油温差变化时油的膨胀量,膨胀槽总图积可以是其2—3倍即可。本人有一个节能导热油加热系统的专利,特别适用于间歇加热和冷却的反应釜。当热油(或冷油)切换成冷油(或热油)时,停留在反应釜夹套(或盘管、半管)中的热油(或是冷油)会被输入冷油(或热油)系统,不得不冷却(或加热)成冷油(或热油)。每次的切换都会造成很大的热损失和冷损失。如何避免这种热油不得不进行冷却,冷油不得不再加热的能量损失?创造性的构思、绝妙的设计、国家专利可以帮你轻而易举地解决问题,大幅度地降低能量的损失,有效地降低生产成本。不管是不是使用导热油来冷却,不管是老系统的改造还是新系统的设计,一切都是那么简单、轻而易举。投入少,收效高。也涉及到膨胀槽的设计和避免高温热油接触空气氧化变质的问题。需要的话可以联系我的。
发表于 2017-7-23 18:45:59
543323944 + 5 积极参与
我这有篇论文,楼主可以参考一下
发表于 2017-7-23 21:08:01
我这有篇论文,楼主可以参考一下
发表于 2017-7-23 21:08:56
6.0001--导热油系统主要设备的设计 - 推荐阅读.pdf
1.94 MB, 阅读权限: 20, 下载次数: , 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【20  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
543323944 + 5 热心助人
678-2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
建议您按《TSG G0001-2012 锅炉安全技术监察规程》的11.4.7 液相系统膨胀罐 (3) 规定自己计算吧。供参考
发表于 2017-7-24 15:04:14
goldliyang + 5 积极参与
leidilongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
清丶雪 发表于 2017-7-23 21:08
我这有篇论文,楼主可以参考一下
多谢
发表于 2017-12-4 13:51:46
我这有篇论文,楼主可以参考一下
多谢
发表于 2017-12-4 13:51:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100344 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
