[讨论] 镇上修排水系统,大家看看有什么门道!
1.6K |16
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
这有圆的,有方的,大家看看有什么道道。
发表于 2017-7-22 09:48:57
青涩年华 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
外面的钉是干嘛用的啊
发表于 2017-7-22 11:04:39
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
橡胶硫化促进剂VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我能说不只是外边有钉,里面也有的! 这个是支壳子板时候留下的! 内外壳子板拉筋
发表于 2017-7-22 11:59:03
goldliyang + 5 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
它现在是高出地面的,最终要埋起来,在路下面。
发表于 2017-7-22 12:09:21
龚海龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
楼主确定这是排水系统 ?.目测基坑深度不够,主坑离地面至少5m,看后侧马路背景,这排水坑明显高出地面了!更像违章建筑
发表于 2017-7-22 13:50:49
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
龚海龙 发表于 2017-7-22 13:50
楼主确定这是排水系统 ?.目测基坑深度不够,主坑离地面至少5m,看后侧马路背景,这排水坑明显高出地面了! ...
确定啊,这个可是在马路中央哦,谁这么NB在路中央搞违章建筑啊。
为什么高出路面这么多,我也不清楚。只是建好后,是在路面下的。
发表于 2017-7-22 13:54:37
不乘早改,会出交通事故
发表于 2017-7-22 14:06:21
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
qy576100527 发表于 2017-7-22 14:06
不乘早改,会出交通事故
已经封路了,没交通事故。
发表于 2017-7-22 14:09:26
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
真的闹不清呀
发表于 2017-7-22 14:52:56
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
wxf3379 发表于 2017-7-22 14:52
真的闹不清呀
很复杂哦。
发表于 2017-7-22 15:28:44
胡猜一哈撒
     首先这个应该是个沉井,这个还可以通过(砼)管体内取土使其靠自重沉降到规定位置。如一次开挖到设计深度,估计有塌方的危险,考虑土质因素所以才用沉降方式。(这个若是按正常的是先开槽、做垫层、配筋、支模、浇筑、拆模才可以完成。)
砼筒体开圆孔应该是与水泥管链接孔,(开挖水泥管槽直接可以达到深度下管,不必人挖。)
露出的钢钉,是浇筑混凝土时,为固定模版形状而设置的拉筋。这个在沉降时应该剔除,还要有一定深度,用水泥封堵,防止腐蚀,外侧还要刷一层沥青也是为了防腐。
不一定对,供各位参考
发表于 2017-7-23 12:05:59
goldliyang + 6 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
CHANGBAISHI 发表于 2017-7-23 12:05
胡猜一哈撒
     首先这个应该是个沉井,这个还可以通过(砼)管体内取土使其靠自重沉降到规定位置。 ...
你说的比较有道理。
它两边对开孔,然后这两个孔还要封住。
发表于 2017-7-23 18:05:25
这两个孔应该是与涵管相接的。  详情 回复 发表于 2017-7-24 11:14
juniger 发表于 2017-7-23 18:05
你说的比较有道理。
它两边对开孔,然后这两个孔还要封住。
这两个孔应该是与涵管相接的。
发表于 2017-7-24 11:14:40
goldliyang + 5 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
CHANGBAISHI 发表于 2017-7-24 11:14
这两个孔应该是与涵管相接的。
哈哈,这样啊。
发表于 2017-7-24 11:25:06
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
这两个孔应该是与涵管相接的。
哈哈,这样啊。
发表于 2017-7-24 11:25:27
m_xiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
没看明白
发表于 2017-7-24 15:11:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091857 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
