[讨论] 压缩机活塞漏气会出现什么现象?
2.9K |10
薄萱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  【8年化工】
压缩机活塞漏气会出现什么现象?
发表于 2017-7-21 11:43:07
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 薄萱 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +5 财富值财富
最直接的就是出口压力降低
发表于 2017-7-21 11:45:19
温度呢?  详情 回复 发表于 2017-7-21 11:55
薄萱楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  【8年化工】
liudongday 发表于 2017-7-21 11:45
最直接的就是出口压力降低
温度呢?
发表于 2017-7-21 11:55:30
taotao890610VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
排气量下降,进口温度升高
发表于 2017-7-21 13:14:17
442159460 + 5 积极参与
我觉得主要就是压缩比jia降低
发表于 2017-7-21 13:26:19
442159460 + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
排气量下降,进口温度升高  ,压缩比降低,密封磨损加剧。
发表于 2017-7-21 19:22:55
442159460 + 5 积极参与
♂LL‰啪卟♀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
活塞温度会明显升高,哪个漏哪个升高,气量下降明显
发表于 2017-7-22 11:19:43
442159460 + 5 积极参与
上一级出口压力升高。
发表于 2017-7-23 09:51:58
442159460 + 5 积极参与
ndcllVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
吸气压力升高,排气压力下降,吸气温度升高,气缸有杂音串气声音。
发表于 2017-7-23 11:31:47
442159460 + 5 积极参与
我和导演睡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
活塞漏气主要就是体现在被压缩过的高温高压气体打不出去,也就是说排气量小了,在吸气的时候由于高温高压气体在气缸中膨胀,会导致吸入气体减少,造成前一级排气压力升高,温度升高。
发表于 2017-7-23 15:48:24
B0SS + 3 积极参与
浮沉似梦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
排气量小,前一级排气压力升高,温度升高,排出压力应该是不变的
发表于 2017-8-2 13:39:19
B0SS + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068451 second(s), 49 queries , Redis On.
