[消防] 火灾小知识
2.5K |4
yinshuihepanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
火灾是怎样发生的
发生火灾的必备条件,即所谓的火灾三角形或火灾四面体:可燃物(必须要有可以燃烧的物质存在)、点火源(可燃物在点火源的作用下要达到着火温度)、助燃剂(通常就是氧气),至于火灾四面体就是在上面三个因素的基础上,加上化学链式反应,即可燃物发生一系列连锁反应,进而失控发生火灾。
轰燃:指火在建筑内部突发性全面燃烧的现象,即当室内大火燃烧形成的充满室内各个房间的可燃气体和没充分燃烧的气体达到一定浓度时,形成的爆燃,从而导致室内其他房间的没接触大火的可燃物也一起被点燃而燃烧,这种现象称为轰燃。
发生轰燃的条件:
1)通风条件差,燃烧形成的可燃气体在房间大量聚集。
2)这些可燃气体弥漫到其他可燃物周围或表面。
3)这些可燃气体达到一定浓度并发生爆燃。
发表于 2017-7-20 09:35:49
sea7000 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 yinshuihepan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
开来轰然造成的损失肯定不小啊
发表于 2017-7-20 09:50:22
yinshuihepan + 5 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
轰燃是否是比爆炸能轻点
发表于 2017-7-20 12:45:54
yinshuihepan + 3 积极参与
yinshuihepan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
爆炸是能量的强烈释放
发表于 2017-7-20 13:00:35
铭大少VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习了
发表于 2017-7-21 10:35:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.154801 second(s), 63 queries , Redis On.
