[求助] 大家帮忙看一下喘振线曲线
4K |8
RHFJZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
登录/注册后可看大图
如上图,纵坐标为出口压力和入口压力比,横坐标HC是什么?查了很多资料。有说是流量的百分比。也有说是入口压差和入口压力的比值,即h/ps.  这两个哪个说法是对的?
发表于 2017-7-17 16:26:02
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 RHFJZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
压比定义是:出口绝压比入口绝压。HC:head compensated for suctiong pressure (Hc%) Hc操作点是由流量、压力、温度相关联的函数公式计算的结果。
发表于 2017-7-17 19:54:46
和h/ps是一回事吗?看资料里介绍说横坐标一般为压差h或 h/ps,这个HC是另外一种方式吗?  详情 回复 发表于 2017-7-17 22:16
B0SS + 5 热心助人
RHFJZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
MTO001 发表于 2017-7-17 19:54
压比定义是:出口绝压比入口绝压。HC:head compensated for suctiong pressure (Hc%) Hc操作点是由流量、 ...
发表于 2017-7-17 22:16:08
B0SS + 3 积极参与
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
不同的压缩机有不同的防喘振控制方案,横纵坐标也可能会不同,横坐标代表流量的参数,有些直接用流量压差,有些是压差量程比,图中横坐标最大值是100,估计是压差量程比。建议你对照压缩机厂家提供的性能曲线来判断。
发表于 2017-7-18 08:20:06
442159460 + 5 积极参与
不同的压缩机有不同的防喘振控制方案,横纵坐标也可能会不同,不是统一的。一般横坐标代表流量的参数,有些直接用流量压差,有些是压差量程比等等,图中横坐标最大值是100,估计是压差量程比。建议你对照压缩机厂家提供的性能曲线来判断。
发表于 2017-7-18 08:26:33
CHANGBAISHI + 5 正解!
一般值入口喉部差压/入口压力~~即h/Ps~~
发表于 2017-7-18 11:42:31
B0SS + 3 积极参与
海棠花未眠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
横坐标么?那跟流量成正比?求指教
发表于 2017-7-18 13:04:45
是的~~和流量成正比~~喉部差压基本就是代表入口流量,Ps一般变化不大~~  详情 回复 发表于 2017-7-18 16:51
B0SS + 3 积极参与
海棠花未眠 发表于 2017-7-18 13:04
横坐标么?那跟流量成正比?求指教
发表于 2017-7-18 16:51:06
B0SS + 3 积极参与
具体的你可以查找一下压缩机的随机资料,随机资料里面有详细的说明。有关HC的计算公式也有的。
发表于 2017-7-19 19:43:40
B0SS + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076970 second(s), 50 queries , Redis On.
