[求助] 离心压缩机联轴器拆卸
4K |12
北极狐wlVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
联轴器由于装配时轴头距离不合适,需要重新拆卸,但液压泵已打到2000公斤还是拆卸不下来,求大神指导下如何拆卸。谢谢!
发表于 2017-7-17 09:42:13
参与人数 2财富 +11 收起 理由
B0SS + 5 发起议题
沙漠胡杨 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 北极狐wl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mitiao1310VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
用蒸汽加热,在增高打压泵压力,辅助敲击。
发表于 2017-7-17 10:04:25
沙漠胡杨 + 3 积极参与
wjh5418VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
打压泵憋着不要松劲,用蒸汽或者气焊加热,过一会再敲打敲打肯定没问题
发表于 2017-7-17 10:55:30
沙漠胡杨 + 6 积极参与
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
不要着急,先把压力憋着,过两个小时再升点压力,下不来就用气焊烤烤。
发表于 2017-7-17 12:39:29
沙漠胡杨 + 5 积极参与
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
压缩机房用气焊
登录/注册后可看大图
发表于 2017-7-17 13:58:49
沙漠胡杨 + 3 积极参与
我们这里的压缩机房是通风的,一般情况是用气焊火烤,这样温度高
使用蒸汽温度较低
发表于 2017-7-17 14:06:58
沙漠胡杨 + 6 同意你的观点
气焊火烤是正解,但温度要控制不宜太高,免得联轴器退火。
发表于 2017-7-17 14:19:21
沙漠胡杨 + 6 同意你的观点
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
低低的问一句:装和拆加压方式和管线是不一样的,没接错吧。
发表于 2017-7-17 17:19:47
B0SS + 3 积极参与
海洋117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
需要帮助的人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
你可以把高压泵更换一下,这中泵压力不稳定,还有你可以适当调整一下工装间隙,可以用高低压泵互相配合,实在不行你可以加热一下!
发表于 2017-7-17 18:42:46
B0SS + 3 积极参与
游中仙_XRHVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
我们这一般用的是电阻加热进行装拆靠背轮
发表于 2017-7-17 19:23:48
B0SS + 3 积极参与
1573VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
联轴器由于装配时轴头距离不合适,需要重新拆卸,但液压泵已打到2000公斤还是拆卸不下来,现在最担心的是装的时候卫生、清洁不好导致联轴器内孔和轴配合面卡涩,个人意见可以适当升压(与装配时或设计标准),如果不行则可采用火烤配合的方式进行拆卸!!
     有新的情况请及时告诉一下,互相学习提高!!
发表于 2017-7-18 12:53:30
B0SS + 5 深入讨论
2000公斤力了确实有点高了,我们最多就1850公斤。查查装配的时候打了多少力,推进量比原来增加了多少,设计文件中能承载最大油压是多少,若还有空间,那再升点试试。加热的方法慎重,如果把里面O橡胶圈搞坏了就麻烦了,进退两难,最后可能得破坏联轴器才能拆下
发表于 2017-7-18 14:37:15
B0SS + 3 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067937 second(s), 79 queries , Redis On.
