[行业动态] 你了解膨胀石墨的性能吗?
2.2K |0
zondeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
加入千万工业人行列
膨胀石墨的性能等归纳为为下述几部分:
1、化学性能方面:
膨胀石墨由于是纯石墨制品,所以与还原性介质接触,不会发生反应。但在氧化性介质中容易被氧化,若在含氧气氛中,高温时容易被氧化成一氧化碳、二氧化碳而失重,直至全部消灭为止。有热失重测试结果分析来看,柔性石墨材料在600℃(含氧介质气氛下)范围内应用问题不会太大,瞬时可用至800℃。一般在450℃情况下应用看来是安全可靠的。另外,浙江大学与慈溪密封材料厂为弄清膨胀石墨密封材料在纯氧介质中的化学稳定性,将该材料在纯氧介质中采用尖端放电进行了瞬时引爆实验。
实验结果表明,膨胀石墨材料在该实验条件下,不燃烧、不爆炸。试验后将材料上散落的浅棕色的金属氧化物落尘抹去后,时间的光洁度未变,未发生任何可觉察到的化学变化。证明材料在上述高温高压的纯氧介质中仍具有很好的化学稳定性。
2、各向异性
石墨是属于六方晶体结构,它的平面碳原子的间距与上下层碳原子的间距有明显区别,前者为a=2.456A°,B1.415A°,后者c=6.708A°。因此在导热、导电与膨胀系数等性能上,面方向与层方向上有明显差异。如:
导热系数:21℃时,面方向:118.8卡/米.小时.℃,
导电率:面方向:0.0007~0.001欧姆/厘米,厚度方向:0.35~0.5欧姆/厘米
3、耐辐照性
膨胀石墨与天然石墨一样,具有良好的抗辐照性能,是核工程良好的密封材料。
4、耐腐蚀性
石墨的耐化学腐蚀性能是很优异的。它对一般化学溶剂、是由产品,酯类、同类,蒸汽和还原性气氛等介质均保持良好的化学稳定性。
5、耐超低温性
膨胀石墨材料不仅具有耐高温、还具有耐超低温的性能
发表于 2017-7-17 08:57:25
sea7000 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 zonde 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
加微信
说入群
拉你入群  禁发广告
100多个海川专业群
QQ群
QQ群:7990017 申请时注明你的QQ号
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.056737 second(s), 48 queries , Redis On.
