[求助] 氢压机一级排气压力超压
2.4K |12
zhouwei228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
情况简述:
装置新开车或者短暂停车后开车(氢压机未停车,各级压力正常使用),氢压机(卧式两列 DW-13.8/4.5-22 13.8m3/min)出现一级排气压力急速升高,温度相应升高;二级排气温度压力不变;排气量大量减少。启用备台,一级排气压力和二级排气压力同步升高,直至最后背压。(一级正常1.0MPa,二级1.8-2.0MPa)。
维修:
拆开检查气阀,正常;回装新气阀后开车有时候正常有时候还是反复同步升压。最后各种折腾直至压缩机正常后,开启未维修过的备台使用正常。
车间分析过原因:有部分大分子或者敏感分子或粉尘影响,导致气阀中毒式失效。但是这种解释太勉强了。
近十年第三次出现了,而且频繁程度有增高(最近一年多两次了)。求助各位大神!!
发表于 2017-7-17 08:36:15
参与人数 2财富 +8 收起 理由
B0SS + 5 发起议题
sea7000 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 zhouwei228 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
O无痕OVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
咨询下设备厂家啊
发表于 2017-7-17 08:45:33
zhouwei228楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
O无痕O 发表于 2017-7-17 08:45
咨询下设备厂家啊
09-10年设备厂家就开过专题会议(那时候我还不负责这个单位),也没有找出什么结论。这是就又被我赶上了
发表于 2017-7-17 11:39:00
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/2)
二级的吸入阀查了没有啊?
发表于 2017-7-18 09:13:19
二级入口阀、二级活塞环检查。
发表于 2017-7-18 15:18:00
,群里面应该有这方面的资料
发表于 2017-7-19 08:24:01
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
装置新开车或者短暂停车后开车...您能介绍下装置工艺路线吗?
发表于 2017-7-19 08:46:06
442159460 + 5 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-7-19 08:46:27
尾气处理装置,天然气制氢装置尾气吸附分离提纯氢气;没有反应。只有气体分离(变压吸附),组成基本就是氢气、氮气、一氧化碳、二氧化碳、碳一组分至碳四组分。
发表于 2017-7-19 13:13:46
B0SS + 3 积极参与
liangmaoqian 发表于 2017-7-18 09:13
二级的吸入阀查了没有啊?
全套气阀查过了,没有问题,关键是压缩机不维修,过段时间再开车还是可以使用的
发表于 2017-7-19 13:15:00
B0SS + 3 积极参与
一壶香茗 发表于 2017-7-18 15:18
二级入口阀、二级活塞环检查。
检查无异常
发表于 2017-7-19 13:15:18
是否有结晶物质堵在一段冷却器中了
发表于 2017-7-19 16:20:26
B0SS + 3 积极参与
如果排除了二级对一级的影响,那就是有地方堵了
发表于 2017-7-20 08:26:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065240 second(s), 49 queries , Redis On.
