[ASPEN] aspen流程模拟,我入口是石灰石浆液,运行后显示没有入口流量怎么解决呀
3.1K |6
阳阳阳_WIZSVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
WARNINGREACTION NO.1 is DROPPED BECAUSE REACTANT “CACO3” HAS ZERO INLET FLOW RATE AND ITS CALCULATED OUTLET FLOW RATE IS LESS THAN ZERO
发表于 2017-7-16 13:32:47
当前内容由会员用户名 阳阳阳_WIZS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
阳阳阳_WIZS楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
有没有大神啊,求助
发表于 2017-7-16 14:56:38
问题已解决
发表于 2017-7-16 18:32:36
这个是怎解决的呀?能不能告知一下。谢谢  详情 回复 发表于 2018-4-22 22:24
wm2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
可以发一份apw,我想学习下,1194114886@qq.com非常感谢
发表于 2017-7-17 21:12:04
栽在化工上VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
楼主可以分享一下bkp吗?我想学习一下,我用反应器来进行脱硫,然后总会出现这样的警告,能否解疑?
WARNING
PHYSICAL PROPERTY PARAMETER DHFORM OR DHAQFM IS MISSING FOR THE FOLLOWING COMPONENTS:
      CACO3         CASO4
ABSENCE OF THIS PARAMETER MAY HAVE RESULTED IN INCORRECT ENTHALPY RESULTS
发表于 2017-12-17 16:55:29
对你的执著VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
这个是怎解决的呀?能不能告知一下。谢谢
发表于 2018-4-22 22:24:00
二和尚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
大哥,这问题怎么解决的啊。谢谢告知
发表于 2019-12-5 22:41:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.527974 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
