[讨论] 为什么丙烯精馏塔塔釜损失高
1.3K |5
ICLZSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
DMTO工艺中为什么丙烯精馏塔塔釜损失高
发表于 2017-7-15 21:24:42
wlq1970 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 ICLZS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ICLZS楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这是与塔的设计一塔二塔比例有关,还是一二塔的热负荷有关,还是精馏塔板书有关,又或者是与进料温度有关,?
发表于 2017-7-15 21:27:06
罗米 + 5 积极参与
wlq1970 + 5 积极参与
刘佳欢1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
丙烯精馏塔塔釜会有一定的丙烯损失。不考虑塔设备故障。首先,丙烯丙烷难于分离。损失过高时,可以调整塔釜热负荷、整塔的回流量。再者塔釜丙烯高时,丙烷采出也可适当减少。更具1号塔在线表调整再沸器。
发表于 2017-9-16 22:11:05
罗米 + 8 积极参与
红安VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
把DCS照片发上来,看一下就好。
发表于 2017-10-6 08:30:26
蒲化菜鸟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
你们丙烯纯度多少?  我感觉是精馏效果达不到产品要求,所以加大损失吧
发表于 2017-10-15 16:15:35
罗米 + 3 积极参与
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
肯定是操作问题,完全可以把丙烷中的丙烯含量控制在1%mo以下。l
发表于 2017-10-17 11:22:03
参与人数 1财富 +1 收起 理由
罗米 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.140296 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
