[讨论] 关于离心泵的扬程计算
2.5K |4
fengbo117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
大家好!本人项目上用到的循环水泵要求泵送高度18米,泵的流量180立方/小时,管径DN150,泵的进口压力0.02MPa,出口压力无要求,泵出口到输送点之间管道含有5个90度弯头,3个蝶阀。1个板式换热器(压降32KPa)。请大神帮忙计算泵所需扬程,谢谢!感激不尽!
发表于 2017-7-15 11:46:05
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 fengbo117 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
估计要三十米扬程以上。
发表于 2017-7-15 12:48:12
有烟不寂寞 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个还得考虑管线长度和弯头的位置啊,例如出口管100米长和10米长就不同;出口管隔5米一个弯头和出口20cm连续5个90度弯头盘旋上升那也不同吧;需要结合具体管道配置考虑。不过180方流量,150管径,流速到了2.8m/s了,也可以,但速度偏快,取200管径,流速1.6m/s,会不会更好点?仅供参考
发表于 2017-7-15 13:57:54
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zhouxiaoxi + 3 积极参与
B0SS + 4 深入讨论
你给的条件里还缺泵前管线长度和泵后管线长度,只给出了循环水的输出高度就不好确定。不过根据现有条件,估计扬程在32m比较合适。
发表于 2017-7-16 08:51:07
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zhouxiaoxi + 3 积极参与
B0SS + 3 积极参与
zhouxiaoxiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没有给泵送点的压力要求,如果是常压的话,泵扬程30~35就够了。
发表于 2017-7-16 12:37:10
安徽卧龙泵阀 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.146650 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
