求助,高温冷凝水经过闪蒸后的二次闪蒸回收问题
4.1K |16
非一般的爱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
高温冷凝水温度160度,压力20公斤,用一次闪蒸得到低压4公斤饱和闪蒸汽,冷凝水排放的同时有大量的二次闪蒸汽再次产生,想问一下各位**,除了热泵引射还有没有其他办法能把二次闪蒸汽再次回收加压的设备呢?有听别人说好像用MVR设备可为蒸汽增压增焓是吗?有没有好介绍的,帮帮忙介绍一下,非常感谢
发表于 2017-7-14 10:34:41
当前内容由会员用户名 非一般的爱 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
用蒸汽压缩低压蒸汽。
发表于 2017-7-14 12:43:13
非一般的爱楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
热泵的混合比例很低,并且中压蒸汽的单价比低压蒸汽贵不少,所以价值并不大。不知道有没有低压闪蒸汽再增压的设备?
发表于 2017-7-14 16:43:25
sfs-807VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
哈哈,你量大吗?而且凝水排放的那个所谓二次闪蒸已经品质很差了吧
发表于 2017-7-14 16:54:00
客户的初始高温冷凝水温度在160度左右,我们这边先做了一套闪蒸系统。一次闪蒸之后的冷凝水在120-130度左右,余热还很多,用什么设备能回收回来呢。方便留个电话吗?沟通一下。谢谢  详情 回复 发表于 2017-7-19 09:25
每个小时就12吨左右的冷凝水,经过一次闪蒸得到10左右的低压蒸汽,但是冷凝水的温度还有130度左右,太浪费了,有没有办法收集加压二次闪蒸呢?MVR设备能否加压呢?
发表于 2017-7-14 21:14:50
qq348469708VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
热水可以考虑用于冷冻机(溴化锂)进行使用,技术很成熟!!!
发表于 2017-7-15 07:20:07
1959dsfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
MVR蒸发器,英文Mechanical Vapor Recompression缩写,称为“机械式蒸汽再压缩”蒸发器。就是将机械压缩机串入连续蒸发的二次蒸汽系统来提高二次蒸汽的利用率。是用机械功来提升蒸汽温度。
发表于 2017-7-15 07:40:40
绝一斩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
二次闪蒸仅占全部凝结水总质量的13%左右,因为密度小,体积大,所以好像很多的样子!
想要回收二次闪蒸,建议增加冷凝水回收装置,有什么需要,可发消息给我
发表于 2017-7-17 07:53:35
非一般的爱楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2017-7-19 09:25:22
想要回收二次闪蒸, ...
方便留下联系方式吗?看能否帮忙出个解决方案,谢谢
发表于 2017-7-19 09:27:07
联系方式已经在论坛的消息中给你留了,随时可以和我联系 球球:玖肆壹捌零伍零伍  详情 回复 发表于 2017-8-28 15:05
非一般的爱 发表于 2017-7-19 09:25
客户的初始高温冷凝水温度在160度左右,我们这边先做了一套闪蒸系统。一次闪蒸之后的冷凝水在120-130度左 ...
都是中介,那就相互支持吧。如果有冷需求,就制冷水;热泵制蒸汽也行,但量比较小;再就是低温发电。二次闪蒸做蒸汽,效率太低而且不好用
发表于 2017-7-19 10:44:22
sfs-807 发表于 2017-7-19 10:44
都是中介,那就相互支持吧。如果有冷需求,就制冷水;热泵制蒸汽也行,但量比较小;再就是低温发电。二次 ...
低温发电?真心没听过,能否科普一下。非常感谢
发表于 2017-7-19 17:53:42
cgp188VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
量太少,主要是要找到派上用场的地方。机械压缩不是不能考虑,压比不能太高,否则得不偿失。有兴趣的话,论坛里发短信沟通。
发表于 2017-7-23 09:07:56
阳光下的远方VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
最简单的办法就是回收用作锅炉给水
发表于 2017-8-19 15:48:03
球球:玖肆壹捌零伍零伍
发表于 2017-8-28 15:05:48
球球:玖肆壹捌零伍零伍
wx:壹捌陆零玖叁叁壹玖捌壹
发表于 2017-8-28 15:34:16
给你留了,18609331981
发表于 2017-9-10 11:31:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108132 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
