[讨论] 求教什么规范有明文规定止回阀可以降低多少的倒流流量?
4.6K |7
比如一个已有的装置
上游设备操作0.8MPaG,设计1MPaG
下游总管操作压力0.6MPaG,设计1.2MPaG(暂且不讨论这里的设计问题)
二者之间的管道上有个孔板、有个止回阀
现在为了防止下游总管倒流造成上游设备超压,拟在上游设备上增加个安全阀,设定压力1MPaG
根据倒流工况的压差和已知的孔板结构参数,已经知道了如果没有止回阀的倒流流量,比如是3t/h
问题是有这个止回阀之后,倒流流量可以按多少考虑?
不知道哪个规范里面有没有明文规定或者什么约定俗成的结论
谢谢
发表于 2017-7-14 09:49:28
zhouxiaoxi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 longkui1990 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chinaxiaominVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
个人认为:止回阀的行业规范中应该是未提及此方面,行业制造标准没有,故倒流流量不好计算,为安全只考虑孔板吧。
发表于 2017-7-15 10:29:57
这样确实保险 只是想看看能不能把泄放量减小一点,安全阀也能小一点  详情 回复 发表于 2017-7-15 14:43
longkui1990 + 8 深入讨论
rqj001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
止回阀有时也会失效,按无止回阀考虑好点吧。
发表于 2017-7-15 10:45:56
之前有听说过UOP有公司规定装了两个不同形式的止回阀回流量可以按多少百分比考虑 但这个也不太靠的住 所以想请教下看看国内有没有相关的规范  详情 回复 发表于 2017-7-15 14:44
参与人数 3财富 +9 收起 理由
飞奔的长鼻_GOBB + 1 同意你的观点
zhouxiaoxi + 3 积极参与
longkui1990 + 5 深入讨论
mengshiyu_HNYMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
按理论,止回阀是不会倒流的,所以回流量应该为0,
但实际工况下,会有部分漏液,一般可参考控制阀进度选择,一般是一分种冒多少个泡泡。
在前面的安全阀的情况下可以不计算。
发表于 2017-7-15 14:21:06
这个个人认为是有问题的  详情 回复 发表于 2017-7-15 14:45
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zhouxiaoxi + 5 积极参与
longkui1990 + 3 积极参与
chinaxiaomin 发表于 2017-7-15 10:29
个人认为:止回阀的行业规范中应该是未提及此方面,行业制造标准没有,故倒流流量不好计算,为安全只考虑孔 ...
这样确实保险
发表于 2017-7-15 14:43:05
zhouxiaoxi + 3 积极参与
但这个也不太靠的住
所以想请教下看看国内有没有相关的规范
发表于 2017-7-15 14:44:41
但实际工况下,会有部分漏液,一般可参考控制阀进度选 ...
这个个人不太认同老兄你的观点
发表于 2017-7-15 14:45:23
piping2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
但这个也不太靠的住
如果没记错,应该是双止回阀按照全通量的10%
发表于 2018-8-23 14:59:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.155297 second(s), 100 queries , Redis On. 劰载中...
