[讨论] 关于炉子周围非防爆区相关问题的讨论
6.9K |4
xiaowoniubwbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
GB 50058中说明明火设备周围视为非爆炸危险区,结合SH 3038中的相关条文,这个距离为1.5米,就是说
明火设备周围的1.5米为非爆炸危险区。根据GB 50058的条文解释,由于炉膛内为负压,设备周围不会形成
爆炸危险区,个人认为是由于设备周围的气体流动是流向炉膛内,所以可燃气体不会形成爆炸环境,而是进
如炉膛燃烧。
那么,比较疑惑的是,如果在明火设备周围1.5米的范围内,存在一个常规意义上的释放源,那
么这个释放源是否还会存在爆炸危险区域?
现在有两种理解,一是这个常规意义的释放源可不划爆炸危险区域,因为它泄漏的可燃气体由于炉膛内为负压,
会进入到炉膛,无法积聚达到爆炸极限。另一种理解是,这个释放源仍然要划爆炸危险区,只不过与明火设备
周围1.5米的重叠区域按非爆炸危险区考虑,不重叠区域仍然为爆炸危险区。
发表于 2017-7-13 16:57:21
goldliyang + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xiaowoniubwb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
防盗门VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
一般炉子区域划为非防爆区,按照GB。
发表于 2017-7-13 18:45:10
xinht1 + 2 热心助人
dragonlonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
请教一下,麻烦帮忙指一下SH3038中关于1.5m的具体条文吗?谢谢!
发表于 2020-10-30 17:45:38
goldliyang + 3 积极参与
发表于 2020-10-30 17:45:42
DanielchenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
老规范上有,新规范已没有1.5m的说法了,也是明火设备附近了,详见SH/T3038-2017 5.3.4 c)
发表于 2022-6-20 14:01:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.161441 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
