[讨论] ASME 法兰紧固件标准
7.7K |14
LiuLiang-LogicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
在ASME B16.5-2009中可以根据法兰的类型、通径、压力等级查阅到该法兰该用什么规格的紧固螺栓,但是与该螺栓配套的螺母的规格尺寸该在什么标准中查询呢?现场有一台江南锅炉为德莱赛兰往复式压缩机生产的级间冷却器,管程进出口法兰是按ASME B16.5-2009标准设计制作,我现在只知道法兰规格,想通过查阅相关标准知道管程进出口法兰紧固螺栓螺母的规格,请有换热器设计经验的高手**指导一下,谢谢了!
发表于 2017-7-12 22:08:27
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 LiuLiang-Logic 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
16.5里面慢慢找一下。。。有个螺栓的推荐的表  1C
发表于 2017-7-13 07:38:47
夏,微凉 + 3 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
不知道想问啥,通过标准里的法兰数据表,可以查到螺栓规格,比如1/2",那么螺母,不也是1/2"吗?
发表于 2017-7-13 08:12:21
螺母的规格不只是螺纹的直径,1/2"螺栓是配1/2”螺母,我想问的是1/2”螺母的厚度、对边距离这些尺寸要从什么标准里查  详情 回复 发表于 2017-7-13 14:50
夏,微凉 + 3 积极参与
在论坛里面搜一个PIPEDATE,你说的这些都不是事儿
发表于 2017-7-13 08:38:39
沙漠里的游鱼 + 3 热心助人
wzyjsbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
螺栓配套的螺母的规格尺寸该在什么标准中查询呢?     你螺栓比如1寸的那么对应的螺母也是1寸的。
发表于 2017-7-13 08:58:02
对,螺栓是一寸的,螺母的螺纹直径也是一寸的,但是六角螺母的对边的距离呢?这要怎么确定?  详情 回复 发表于 2017-7-13 09:09
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
LiuLiang-Logic楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
发表于 2017-7-13 09:09:07
查螺母的标准啊,你1寸的美标重型螺母对边最大为41.27 对角最大为47.65 厚度为25.7  详情 回复 发表于 2017-7-13 14:07
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
发表于 2017-7-13 14:07:34
嗯嗯,您说的这个标准号是什么呢?  详情 回复 发表于 2017-7-13 14:54
沙漠里的游鱼 + 3 热心助人
发表于 2017-7-13 14:50:21
法兰标准,不是要求螺母是ASME B18.2.2吗?一般是重型螺母。  详情 回复 发表于 2017-7-13 15:19
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 深入讨论
嗯嗯,您说的这个标准号是什么呢?
发表于 2017-7-13 14:54:39
LiuLiang-Logic 发表于 2017-7-13 14:50
螺母的规格不只是螺纹的直径,1/2"螺栓是配1/2”螺母,我想问的是1/2”螺母的厚度、对边距离这些尺寸要从 ...
发表于 2017-7-13 15:19:46
仔细又看了一下B16.5已经看到了,谢谢!  详情 回复 发表于 2017-7-13 16:40
沙漠里的游鱼 + 3 热心助人
发表于 2017-7-13 16:40:41
发表于 2017-7-13 16:40:11
aurthurVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
重型螺母 顶起来给大家一起解决吧
发表于 2017-7-13 21:09:16
在B16.5中确实提到了螺母选用应遵循B18.2.2,在ASME B16.5-2009 中文版第11页下面的表中有提到。重型六角螺母规格在ASME 18.2.2-2010英文版的第14页。  详情 回复 发表于 2017-7-14 11:48
在B16.5中确实提到了螺母选用应遵循B18.2.2,在ASME B16.5-2009 中文版第11页下面的表中有提到。重型六角螺母规格在ASME 18.2.2-2010英文版的第14页。  详情 回复 发表于 2017-7-14 11:45
aurthur 发表于 2017-7-13 21:09
重型螺母 顶起来给大家一起解决吧
发表于 2017-7-14 11:45:46
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 深入讨论
重型螺母 顶起来给大家一起解决吧
发表于 2017-7-14 11:48:47
leo_0088 + 4 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.188925 second(s), 126 queries , Redis On. | 网站统计 |
