[求助] 懵了,求解答,那种是对的。
2.4K |3
沉醉不知VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
例1:C(1/5KMnO4)=0.01mol/L    0.01×158=1.58g,就是1.58g高猛酸钾溶解稀释成溶液1L例2:1/5KMnO4=158/5=31.6,C(1/5KMnO4)=0.1mol/L,就是0.1x31.6=3.16克高锰酸钾溶解稀释成溶液1升
0.1x31.6=3.16克高锰酸钾溶解稀释成溶液1升,
发表于 2017-7-12 17:10:27
chqd812 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 沉醉不知 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chicanpkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
例2正确。
具体解释我拷贝了百度的信息供你参考。
摩尔的定义:摩尔是一系统的物质数量,该系统中所的基本单元数与0.012千克碳-12的原子数目相等。
如果一个物系中所含的基本单元的数目是6.022*10的23次方个时,这个数量叫做1摩尔。这其中的基本单元可以是:原子、分子、离子、电子及其他粒子或他们的组合。1/5KMnO4=0.1mol/l实际上表示的是高锰酸钾溶液的体积摩尔浓度,正规的写法应是C(1/5KMnO4)=0.1mol;是以1/5个高锰酸钾分子做为基本单元计算的,因为高锰酸钾溶液参于反应时,一般是从+7的Mn离子转变为+2的Mn离子,一分子高锰酸钾得到5个电子。1/5KMnO4表示作为计量的一分子基本单元得到1个电子,也即是(1/5molKMnO4分子)相当于1mol电子,反应时可得到1mol电子。
浓度的计算C(1/5KMnO4)=KMnO4的质量/(1/5高锰酸钾的分子量)/溶液的体积,例:3.161克高锰酸钾溶于1升水中;求此溶液的体积摩尔浓度?
C(1/5KMnO4)=3.161g/(1/5*158.03)/1=0.1mol/l
C(KMnO4)=3.161g/158.03/1=0.02mol/l。
发表于 2017-7-13 08:10:19
谢谢!  详情 回复 发表于 2017-7-13 08:47
chqd812 + 10 积极参与
沉醉不知楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
chicanpk 发表于 2017-7-13 08:10
例2正确。
具体解释我拷贝了百度的信息供你参考。
谢谢!
发表于 2017-7-13 08:47:12
chqd812 + 5 积极参与
2正确
登录/注册后可看大图
发表于 2017-7-13 11:09:56
chqd812 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094072 second(s), 47 queries , Redis On. 劰载中...
