[求助] 埋地冷凝水管弯头脱开原因
1.5K |9
水蜜陶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
加入千万工业人行列
埋地冷凝水管弯头脱开原因
发表于 2017-7-12 11:27:35
参与人数 2财富 +5 收起 理由
andyzhy + 3 发起议题
黉山坡下 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 水蜜陶 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
腐蚀了
发表于 2017-7-12 11:42:56
上传一下图片,具体描述一下问题,这样子问问题是不是太简单了
发表于 2017-7-12 11:45:07
水蜜陶楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
请教各位专家:
有一项目设在室内地坪下的埋地冷凝水管弯头脱开了,此管长臂直线距离60米,未设补偿器.地基也没做处理.现场挖开后的情况如此, 询问专业人士有何建议?
发表于 2017-7-12 12:35:35
莫弃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
腐蚀脱开,也有可能是里面进去蒸
发表于 2017-7-12 21:06:06
leo_0088 + 3 积极参与
蒸汽
发表于 2017-7-12 21:06:11
腐蚀,拉伸变形
发表于 2017-7-12 23:20:59
惜颖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
我们那一般都做防腐处理的,用了十几年都没见过你这种情况,有没有补偿器关系不大,估计你这是里面有气了,地面上面没有放空口吧,正常液体充满的话,腐蚀不到这个程度,况且焊缝也不会裂开的。建议焊缝处做防腐处理,这个很简单也便宜,地面冷凝水罐搞个放空口。
发表于 2017-7-13 13:08:38
黉山坡下 + 3 积极参与
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高一  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)
腐蚀、应力和焊接质量同时作用的吧。
断口那么齐,说焊接质量没有问题也说不过去吧;断口距离那么大,是有比如地基沉降、热应力等原因造成的;前两个原因造成了腐蚀的加重,可以说腐蚀是主谋,应力和焊接质量是诱因。
发表于 2017-7-13 13:13:14
同意你的观点 埋地管的的回填很重要,如果有沉降,会直接把管道拉断的,而对于无压力的管道,往往焊接要求不会很高  详情 回复 发表于 2017-7-14 12:00
黉山坡下 + 6 深入讨论
蛊虫 发表于 2017-7-13 13:13
腐蚀、应力和焊接质量同时作用的吧。
断口那么齐,说焊接质量没有问题也说不过去吧;断口距离那么大,是有 ...
同意你的观点
发表于 2017-7-14 12:00:38
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
加微信
说入群
拉你入群  禁发广告
100多个海川专业群
QQ群
QQ群:7990017 申请时注明你的QQ号
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.157896 second(s), 101 queries , Redis On.
