[求助] 无水氨如何检查水份,有什么直接点的方法吗?求大神支招!
2.4K |4
沉醉不知VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
刚来到化验室,前天老总要我做无水氨的检测分析,公司原料,以前没做过,我做了份无水氨氨含量(残留物含量法)检测标准,看了之后建议我分析无水氨的水份,按照国标的方法是卡尔 费氏测定水份,关键仪器没有,请问有必要做无水氨的水份测定吗,如何做?
发表于 2017-7-12 08:57:29
chqd812 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 沉醉不知 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
液氨的水含量应该是液氨产品的检验指标,因为水含量涉及到液氨贸易与液氨的应用。
既然已经有标准方法检验液氨的水含量,采购到哪水分析仪不了多少钱,卡氏滴定法或卡氏电量法的水含量分析仪没多少钱。
发表于 2017-7-12 10:01:12
chqd812 + 10 积极参与
nlgz5257VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
按照楼主的现状是不能准确测定水分含量,仪器该采购还是要采购的,但领导要看结果,肯定要想办法解决
给楼主两个建议:1.你们厂里没有仪器,那别的厂呢?找找附近的可以借用下。
2.若仪器借不到,领导又需要结果,我这里有个不是办法的办法,增加液氨的取样量,让其在通风橱内进行挥发,挥发完后肯定会剩有不会挥发液体,这个液体大致就是氨水了,就粗略认为是水,量取体积,计算。(这个方法本人没有试验过,不知道需要多少液氨,同时挥发时间肯定比较长,测定的结果也是大致范围,误差较大)
第二种建议是下下策,本人没有亲测过,是根据个人经验想出来的,若有错误,请批评指正
发表于 2017-7-14 11:10:16
ksbm_MRBVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
苏州网站建设 www.boooming.com/
发表于 2017-7-17 15:14:32
沉醉不知楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
谢谢各位的解答,和老总沟通之后做纯度可以了,第一次做,有谁提供点经验?
发表于 2017-7-17 16:49:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126520 second(s), 63 queries , Redis On. 劰载中...
