[求助] 压缩机的连锁有哪些?
3K |13
薄萱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  【8年化工】
往复式压缩机的连锁一般是哪些?
发表于 2017-7-11 21:49:32
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 薄萱 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
一般油压和轴位移是少不了的
发表于 2017-7-11 21:56:17
我印象轴温,轴振,电机转子温度连锁  详情 回复 发表于 2017-7-11 22:35
442159460 + 5 积极参与
taoshuangaVIP会员 永久VIP 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
B0SS 发表于 2017-7-11 21:56
一般油压和轴位移是少不了的
我印象轴温,轴振,电机转子温度连锁
发表于 2017-7-11 22:35:54
jsjdwxcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
冷却水压,,,入口压力
发表于 2017-7-11 22:36:29
442159460 + 5 积极参与
油压、油温,振动,排气温度、压力
发表于 2017-7-11 22:45:05
B0SS + 3 积极参与
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
油温、油压、轴振动、轴位移、电机温度、出口压力、
发表于 2017-7-12 07:49:21
B0SS + 3 积极参与
cpr0730VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
一般联锁都有很多的,通用的有油压大于低低报、油温大于低低报、振动小于低低报、报警复位,辅助系统运行正常,进出口缓冲罐液位低于高高报,回流全开等等....
发表于 2017-7-12 10:13:56
B0SS + 3 积极参与
qwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
1压力联锁:工艺气体、润滑油、循环水。
2温度联锁:工艺气体、循环油、电机、压缩机主轴承、气缸填料温度。
3.振动及活塞杆下沉联锁:机身振动、活塞杆下沉。
发表于 2017-7-12 11:20:32
B0SS + 3 积极参与
往复式压缩机的形式种类多多,具体的还要根据你的设备要求。如果是搞操作的看看说明书,如果是搞设计的这个问题似乎不是问题吧通常的就是6楼说的这些足够了。
发表于 2017-7-12 16:59:35
B0SS + 3 深入讨论
kzhahaermanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我们只有润滑油压力低低连锁,三取二。软化水温,排气温度,水压只是报警。不连锁停机
发表于 2017-7-14 00:11:44
B0SS + 3 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
连锁很多,主要为油压联锁,油温连锁,电机温度连锁,电机电流连锁,出口压力连锁。
发表于 2017-7-14 17:15:08
参与人数 2财富 +5 收起 理由
B0SS + 3 积极参与
游中仙_XRHV + 2 同意你的观点
南孚巧克力VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
qwl 发表于 2017-7-12 11:20
1压力联锁:工艺气体、润滑油、循环水。
2温度联锁:工艺气体、循环油、电机、压缩机主轴承、气缸填料温度 ...
压力联锁必选项;温度联锁:工艺气体、压缩机主轴承必选项,其它以报警为主;振动以报警为主;具体还要看工艺操作。
发表于 2017-7-15 15:11:27
B0SS + 4 同意你的观点
taoshuangaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
B0SS 发表于 2017-7-11 22:38
我说的油压和位移两个是必须的。电机温度有些有,有些没有。我们的压缩机轴振动就没有列入自保。
同意,我是补充下。
发表于 2017-7-17 16:58:49
同意,我是补充下。
发表于 2017-7-17 16:58:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101296 second(s), 76 queries , Redis On.
