[求助] 管道法兰静电跨接和防雷接地要求的疑问
3.8K |10
一、《石油库设计规范》(GB50074-2014)第14.2.12条:在爆炸危险区域内的工艺管道,应采取下列防雷措施:1、工艺管道的金属法兰连接处应跨接,当不少于5根螺栓连接时,在非腐蚀环境下可不跨接。
二、《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156—2002 )第10.3.3条规定:在爆炸危险区域内的油品、液化石油气和天然气管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时,在非腐蚀环境下,可不跨接。
以上两个标准中提到的“非腐蚀环境”怎么确定?一般的危化品生产装置区能够达到这个条件吗?
发表于 2017-7-11 15:22:13
wlf1234 + 6 发起议题
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
《压力管道规范—工业管道   第4 部分制作与安装》(GB/T20801.4-2006)第10.12.1条规定:有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应设导线跨接。
其实有这样的规定就很明确了,为什么还要制定那样模棱两可的规定?是为了提高自由度和可操作性?还是原本就没有那么大的风险?
发表于 2017-7-12 08:23:02
参与人数 1财富 +15 收起 理由
402122290 + 15 深入讨论
pltVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
主要是指大气腐蚀,腐蚀后导电率下降。HGT 20679-2014 化工设备管道外防腐设计规范
发表于 2017-7-12 14:27:43
既然是大气腐蚀,那么化工厂怎么确定是“腐蚀环境”还是“非腐蚀环境”呢?有衡量标准码?  详情 回复 发表于 2017-7-13 08:31
渝琴 + 5 积极参与
发表于 2017-7-13 08:31:33
见标准
发表于 2017-7-13 20:30:30
谢谢你的帮助。不过,你提供的资料跟我的问题几乎没有关联  详情 回复 发表于 2017-7-13 21:04
发表于 2017-7-13 21:04:18
stysqxyxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
你这个问题其实是不存在的,多看你个标准你会发现,多数都按照0.03Ω确定的,为什么是5根螺栓而不是2根,或者3根呢,肯定是5根螺栓的电阻值已经降到了0.03Ω一下,所以我们不能钻牛角尖
发表于 2017-7-14 09:09:58
谢谢你的参与。我们都不愿钻牛角尖呐,这不,后边加一条“在非腐蚀环境下,可不跨接”,我不能视而不见呐  详情 回复 发表于 2017-7-14 13:00
渝琴 + 5 积极参与
stysqxyx 发表于 2017-7-14 09:09
你这个问题其实是不存在的,多看你个标准你会发现,多数都按照0.03Ω确定的,为什么是5根螺栓而不是2根,或 ...
发表于 2017-7-14 13:00:18
402122290 + 5 深入讨论
drainerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
补充一下供参考。
腐蚀环境的判定请参照《化工企业腐蚀环境电力设计规程》HG/T20666-1999.
楼主所提两个规范五根螺栓连接免跨接与《压力管道规范—工业管道   第4 部分制作与安装》(GB/T20801.4-2006)并不矛盾,而是一种更为直观的判定,对于设计也好,现场检查也好。
顺便赞一下所有在安全上钻牛角尖的人。
发表于 2017-7-18 21:51:37
非常感谢! 我的问题是怎样确定“非腐蚀性环境”,让大家觉得我是找标准之间的矛盾了。也感谢海军朋友们的积极参与交流! 现在找到确定腐蚀环境分级的办法了,也知道化企现场就算轻微腐蚀环境也是腐蚀环境,如果设  详情 回复 发表于 2017-7-19 08:44
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 热心助人
drainer 发表于 2017-7-18 21:51
补充一下供参考。
楼主所提两个 ...
非常感谢!
现在找到确定腐蚀环境分级的办法了,也知道化企现场就算轻微腐蚀环境也是腐蚀环境,如果设计文件没有明确不采用跨接的,建议还是跨接;或者,定期进行检测电阻值罢。当然,这样的建议大多是不会同意的
发表于 2017-7-19 08:44:34
402122290 + 10 深入讨论
在安全理念上,认为人的行为是不可靠的
发表于 2017-7-21 13:32:41
402122290 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.534805 second(s), 79 queries , Redis On.
