第九章铁含量的测定
第一节 邻菲罗琳分光光度法1 原理试样燃烧后,其残渣溶解于硫酸中,用氯化羟胺还原溶液中的铁,在pH为2~9条件下,二价铁离子与 1,10-菲锣啉反应生成橙色络合物,对此络合物进行吸光度测定。 2 试剂和材料(1) 1,10-菲锣啉溶液:1g/L。 称取O.10g 1,10-菲锣啉溶于少量水中,加入O.5mL盐酸溶液(lmoL/L),溶解后用水稀释至100mL,避光保存。 (2) 氯化羟胺溶液:10g/L。 (3)盐酸溶液:1+10。 (4) 硫酸溶液:l+1。 (5) 乙酸-乙酸钠缓冲溶液,pH≈4.5。 (6) 铁(Fe)标准溶液:100μg/mL。 称取0.864g硫酸铁铵(NH4Fe(SO3)2·12H20),溶于水中,加5mL浓盐酸,移入 1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。 (7) 铁(Fe)标准溶液;10μg/mL。 量取25.00铁(Fe)标准溶液,置于250mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。此溶液使用时配制。 3 仪器 (1) 分光光度计:具有510nm波长。 (2) 高温电炉:能控制温度600℃~650℃。 4 分析步骤 (1) 试液的制备 在50mL瓷坩埚中称取25g试样,精确至O.01g。在电炉上缓慢地加热燃烧坩埚中的硫磺,燃烧完毕后,移至高温电炉中在温度600℃下灼烧30min。取出冷却,加5mL硫酸溶液,在砂浴(会可调温电炉)上加热使残渣溶解,蒸干硫酸。冷却后,加2mL盐酸溶液、20mL水,再加热溶解残渣,冷却后移入100mL容量瓶中,稀释至刻度,摇匀,备用。 (2) 工作曲线的绘制 在11个50mL容量瓶中按表8-9所示,分别加入铁(Fe)标准溶液。 表8-9 对每只容量瓶中的溶液作下述处理,加水至约25mL,加2.5mL氯化羟胺和5mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液, 5min后加5mL 1,10-菲哆啉溶液,用水稀释至刻度,摇匀,放置15~30min,显色。 在分光光度计510nm波长处,用1cm吸收池,以水作参比,测量溶液的吸光度。 从每份标准显色溶液的吸光度值减去空白溶液的吸光度值,以所得的吸光度值为纵坐标,相应的铁质量为横坐标,绘制工作曲线。 (3) 测定 量取一定量的试液,使其相应的铁质量在50 ug~200ug之间,置于50mL容量瓶中,加水至约 25mL,然后自“加2.5mL氯化羟胺溶液……”至“……测量溶液的吸光度”的步骤进行。同时做空白试验。 在测定的同时,按与测定相同的步骤,使用同样数量的试剂做空白试验。 5结果计算 从试液的吸光度值减去空白试液的吸光度值,根据所得吸光度值差,从工作曲线上查得相应的铁质量。 铁的质量分数file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps33CE.tmp.png,数值以%表示,按公式(8-12)计算: file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps33DF.tmp.png (8-12) 式中:file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps33E0.tmp.png——从工作曲线上查得的铁质量的数值,ug file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps33E1.tmp.png——分取试样的质量,g, file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps33E2.tmp.png——测得的水分的质量分数,%。 取平行测定结果的算术平均值作为测定结果。 平行测定结果的绝对差值应符合表8-10的规定。
表8-10
