第五章 灰分的质量分数的测定
1 测定原理在空气中缓慢燃烧试样,然后在高温电炉中于温度800℃~850℃下灼烧,冷却,称量。 2 仪器(1) 瓷坩埚:50mL。 (2) 电热板。 (3) 高温电炉:能控制温度800℃~850℃。 3 分析步骤称取约25g试样,精确至0.01g,于800℃~850℃预先恒量的瓷坩埚中,置于电热板上,使硫磺缓慢燃烧。燃烧完毕后,移至高温炉中,在800℃~850℃的温度下灼烧40min,取出瓷坩埚,置于干燥器中,冷却至室温,称量。重复以上操作,直至连续两次称量相差不超过0.0005g。 4 结果计算 灰分的质量分数file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps37DD.tmp.png,数值以%表示,按公式(8-4)计算: file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps37DE.tmp.png=file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps37EF.tmp.png (8-4) 式中: file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps37F0.tmp.png——试样灼烧后灰分的质量,g; file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps37F1.tmp.png——试样的质量,g; file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps37F2.tmp.png——测得的水分的质量分数,以%表示。 取平行测定结果的算术平均值作为测定结果。 表8-3 平行测定结果的绝对差值应符合规定
