[资源分享] 硫的质量分数的测定
2.9K |0
第三章  硫的质量分数的测定
1 差减法(仲裁法)
1) 原理
本方法通过用扣除杂质(灰分、酸度、有机物和砷)的质量分数总和的方法,算得工业硫磺中的硫的质量分数。
2) 结果计算
硫的质量分数file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFE2.tmp.png,数值以%表示,按公式(8-1)计算:
file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFE3.tmp.png             (8-1)
式中:file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFF4.tmp.png——测得的灰份含量,%;
       file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFF5.tmp.png——测得的酸度含量,%;
       file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFF6.tmp.png——测得的有机物含量,%;
       file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFF7.tmp.png——测得的砷含量,%。
2 重量法
1) 原理
将试样用二硫化碳洗脱后称量,算得工业硫磺中的硫的质量分数。本方法适用于优等品硫磺中硫的质量分数的测定。
2) 试剂
二硫化碳。
3) 仪器
① 玻璃过滤坩埚:P30G3)。
② 吸滤瓶:500mL。
③ 真空泵:60L/min。
④ 恒温干燥箱:能控制温度105℃~110℃。
4) 分析步骤
警告——二硫化碳有毒易燃,相关操作应在通风橱内进行。
称取2g~3g试样,精确至0.0001g,置于105℃~110℃预先恒量的玻璃过滤坩埚中。
连接好抽气装置,将坩埚置入吸滤瓶口,用滴管向玻璃坩埚中加入适量的二硫化碳,用玻璃棒搅拌使硫磺溶解,开启真空泵抽滤。继续用二硫化碳洗涤溶解,至绝大部分硫磺溶解后,以二硫化碳洗涤坩埚和其底部。
将坩埚在恒温干燥箱内于105℃~110℃下烘45min,冷却至室温,再用二硫化碳洗涤5~8次,在恒温干燥箱内于105℃~110℃下烘30min,置于干燥器中冷却后称量,精确至0.0001g。按以上操作重复用二硫化碳处理直至连续两次称量相差不超过0.0002g。
5)结果计算
硫的质量分数W1,数值以%表示,按公式(8-2)计算:
file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFF8.tmp.pngfile:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFF9.tmp.png           (8-2)
式中:file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFFA.tmp.png——干燥后残余物的质量的数值,g;
file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps100A.tmp.png——试样的质量,g;
file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps100B.tmp.png——测得的水分的质量分数,%;
file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps100C.tmp.png——测得的酸度的质量分数,%。
取平行测定结果的算术平均值作为测定结果。平行测定结果的相对偏差不大于0.05%
发表于 2017-7-9 18:33:06
103388716 + 10 发起议题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070918 second(s), 44 queries , Redis On. 劰载中...
