[讨论] 干气密封的泵在启动和运行中应注意什么
1.2K |4
干气密封的泵在启动和运行中应注意什么
发表于 2017-7-8 22:47:28
当前内容由会员用户名 前排看客 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
taotao890610VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
ujjj
发表于 2017-7-9 09:36:44
泵用干气密封安装、使用、故障判断及处理
发表于 2017-7-9 09:36:51
泵用干气密封安装、使用、故障判断及处理.rar
1.7 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【10  财富值】  [记录]
南岳无山 + 5 深入讨论
ohayaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
启动时:在打开泵入口阀之前应先打开干气密封进气阀,投用干气密封,保证干气往介质方向泄漏,以防止介质进入到干气密封的动静密封面之间,从而损坏干气密封;
运行时:要保证干气密封的进气量及进气压力的稳定,进气量和进气压力不得太高或太低,太高会导致干气泄漏到介质当中变多了,容易导致泵抽空;太低会导致介质反窜到密封面,损坏密封面。
发表于 2017-7-10 09:33:35
记住启动前应先投密封。运行中应关注密封的运行情况,冲洗系统常常会有各个测点,观察这些测点的变化。
发表于 2017-7-10 12:17:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084879 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
