[求助] 电机驱动的往复机110%流量怎么调节的
3.8K |22
powerhxyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
一开一备,定转速电机驱动,压缩机肯定是按100%流量设计的
那么110%流量怎么调节,备机低负荷工作吗
还是说往复机和电机设计时就将110%考虑进去,压缩机对应电机转速最大排气量就对应110%
发表于 2017-7-1 09:53:23
参与人数 2财富 +8 收起 理由
B0SS + 5 发起议题
qiuqiu0810 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 powerhxy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该调转速了吧!
发表于 2017-7-1 09:57:00
B0SS + 3 积极参与
Samuel2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个是定频电机,调不了转速。如果只有一台压缩机在运行,排气流量只有在背压过低的情况下才有可能增大。余隙,卸荷,转速,回流等等都是为了减少流量而设置的。
发表于 2017-7-1 10:37:48
B0SS + 4 深入讨论
powerhxy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
Samuel2017 发表于 2017-7-1 10:37
这个是定频电机,调不了转速。如果只有一台压缩机在运行,排气流量只有在背压过低的情况下才有可能增大。余 ...
所以问一下这个110%流量调节是怎么实现的啊?
其余调节手段都是降低的啊
发表于 2017-7-1 14:52:46
B0SS + 3 积极参与
往复式压缩机的一点见解
http://bbs.hcbbs.com/thread-1001423-1-1.html
(出处: 海川化工论坛网)
你可以看 看这个帖子。背压降低,排气量略有增加。
发表于 2017-7-1 15:00:44
B0SS + 4 热心助人
有烟不寂寞 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
增大流量的三种方法:
1、减小背压;
2、增大行程;
3、减小气阀弹簧弹力;
发表于 2017-7-1 16:31:05
B0SS + 4 热心助人
li3hanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我可以负责任地告诉你,压缩机就是按照要求的最大的流量设计的,如果调节范围是60-120%,那么压缩机就照着120%的流量进行设计,运行的时候调点量
发表于 2017-7-1 22:47:52
B0SS + 3 热心助人
有烟不寂寞 发表于 2017-7-1 16:31
增大流量的三种方法:
1、减小背压;
2、增大行程;
1减小背压在单级压缩时候有丁点作用,多级压缩机无作用
2增大行程意味着换一台压缩机
3弹簧力:意味着气阀新设计
这都不是往复机增大流量的方法.
发表于 2017-7-1 22:51:58
1、确实作用有限 2、增大行程并不一定就是换压缩机的,压缩机的行程是可调节的 3、弹簧力也并不是固定的,也是可调的 4、另外,补充一下设计的余量,工艺需要40000,你就要有一个安全或者富裕系数,这就是余量。  详情 回复 发表于 2017-7-6 17:16
B0SS + 4 深入讨论
li3han 发表于 2017-7-1 22:47
我可以负责任地告诉你,压缩机就是按照要求的最大的流量设计的,如果调节范围是60-120%,那么压缩机就照着120% ...
你的意思是如果工艺需要的气量是40000m3n/h,要求的调节流量为60~120%,那么我的压缩机的额定流量设计时应该按照40000*1.2=48000设计,但正常操作时依靠回流或者卸荷维持工作流量在40000
是这样理解吗?
另外这个20%的余量工艺是为了什么考虑的?
发表于 2017-7-5 17:26:42
业主或者购买方当时应该提供了多种工况,例如:正常工况、氮气工况和最大工况来设计。如果你现在要求工况达到最大工况的110%,不做任何技改是做不到的。 找气阀厂家咨询下呢?我觉得从气阀入手或许代价小一点儿。再  详情 回复 发表于 2017-7-19 14:36
B0SS + 4 深入讨论
powerhxy 发表于 2017-7-5 17:26
你的意思是如果工艺需要的气量是40000m3n/h,要求的调节流量为60~120%,那么我的压缩机的额定流量设计时 ...
压缩机经常要适应多种工况,富余量为压缩机上下游不完全工况以及其余工况做储备.这是我的理解,我也是压缩机制造厂的,不是设计院工艺专业.
发表于 2017-7-5 20:44:32
B0SS + 3 积极参与
2增大行程意味着换一台压缩机
3弹簧力:意味着气 ...
1、确实作用有限
3、弹簧力也并不是固定的,也是可调的
4、另外,补充一下设计的余量,工艺需要40000,你就要有一个安全或者富裕系数,这就是余量。设计要考虑的是在运行中偶尔出现的特殊状况,例如工艺波动,轻微的超负荷,设备老化,性能的下降等等。就像电机,额定电流100A,设计至少能开到120A,这个意思
发表于 2017-7-6 17:16:08
B0SS + 4 深入讨论
我和导演睡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
在选择电机时50KW以下一般选择轴功率的1.25倍,50-180KW1.15倍,180KW以上1.1倍,我还真没见过行程可调的往复压缩机,我只见过调节余隙的
发表于 2017-7-7 10:28:29
调节顶间隙不就是调节了行程么?  详情 回复 发表于 2017-7-11 07:43
B0SS + 3 积极参与
有烟不寂寞 发表于 2017-7-6 17:16
1、确实作用有限
3、弹簧力也并不是固定 ...
2可调节行程的活塞机有吗?请举例说明,至少我还没有见过.
3弹簧力如何调节?换弹簧吗?
发表于 2017-7-10 19:14:45
看来没干过维修。。。 所有的活塞机行程全部可调,而且每次拆活塞后都要调整间隙的,调的这个间隙决定行程。 气阀的弹簧后端是靠螺母顶住的,调整螺母就能调整弹簧的弹力  详情 回复 发表于 2017-7-11 07:42
B0SS + 3 积极参与
3弹簧力如何调节?换弹簧吗?
发表于 2017-7-11 07:42:05
B0SS + 3 深入讨论
我和导演睡 发表于 2017-7-7 10:28
在选择电机时50KW以下一般选择轴功率的1.25倍,50-180KW1.15倍,180KW以上1.1倍,我还真没见过行程可调的往 ...
调节顶间隙不就是调节了行程么?
发表于 2017-7-11 07:43:01
行程指的是活塞在气缸中运动的距离,平时检修的时候只能调整气缸内外余隙容积,我还真是干检修的,你说的顶间隙是啥?最多能调整气阀阀片的升程可以调整气量,但是升程太大容易碎  详情 回复 发表于 2017-7-11 08:19
B0SS + 3 积极参与
有烟不寂寞 发表于 2017-7-11 07:43
调节顶间隙不就是调节了行程么?
发表于 2017-7-11 08:19:40
不好意思,我说的不专业了,调节余隙,不也能提高活塞的效率,增大排气量么? 2、调整阀片升程就能调整气量了。这几种是我能想到的所有影响气量的方面,有的影响大有的影响小  详情 回复 发表于 2017-7-11 09:18
B0SS + 4 深入讨论
我和导演睡 发表于 2017-7-11 08:19
行程指的是活塞在气缸中运动的距离,平时检修的时候只能调整气缸内外余隙容积,我还真是干检修的,你说的 ...
发表于 2017-7-11 09:18:43
调节余隙是可以改变气量,但是可调余量非常小且有局限性,往复机的余隙不是越小越好,综合活塞力是受余隙容积影响的,通常来讲不会通过调节余隙来调整气量,除非是余隙超标了;阀片升程一般就是2-3mm,太大了阀片容  详情 回复 发表于 2017-7-11 15:10
B0SS + 4 深入讨论
有烟不寂寞 发表于 2017-7-11 09:18
不好意思,我说的不专业了,调节余隙,不也能提高活塞的效率,增大排气量么? 2、调整阀片升程就能调整气 ...
调节余隙是可以改变气量,但是可调余量非常小且有局限性,往复机的余隙不是越小越好,综合活塞力是受余隙容积影响的,通常来讲不会通过调节余隙来调整气量,除非是余隙超标了;阀片升程一般就是2-3mm,太大了阀片容易损坏
发表于 2017-7-11 15:10:07
是的,这几种方法都可调节量很小并且有局限性,但我能想到的所有可能性都在这里了,如果你能想到更有效的调节方法可以提出来,大家一块讨论  详情 回复 发表于 2017-7-11 16:41
B0SS + 4 深入讨论
我和导演睡 发表于 2017-7-11 15:10
调节余隙是可以改变气量,但是可调余量非常小且有局限性,往复机的余隙不是越小越好,综合活塞力是受余隙 ...
发表于 2017-7-11 16:41:46
B0SS + 3 积极参与
有烟不寂寞 发表于 2017-7-11 07:42
看来没干过维修。。。 所有的活塞机行程全部可调,而且每次拆活塞后都要调整间隙的,调的这个间隙决定行 ...
ao,no!1:你说的那个是调止点间隙,不是调行程,活塞机的行程由曲柄销和曲轴中心的距离来决定,所以一般来说一个气缸的行程是定值.2:你说的是调整气阀的升程,一般在工作中气阀的升程由气阀的厂家来设计,使用中一般不进行调整,调整了升程,气阀的技术参数就变了.
发表于 2017-7-12 19:49:05
恩 一般不这么调的  详情 回复 发表于 2017-7-15 13:46
参与人数 3财富 +11 收起 理由
wuchangjian + 3 积极参与
B0SS + 3 深入讨论
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099276 second(s), 65 queries , Redis On.
