[讨论] 屏蔽泵电流高振动大?
3.8K |9
醉汉和尚VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
屏蔽泵电流高振动大都有什么原因?
发表于 2017-6-30 16:40:30
参与人数 2财富 +16 收起 理由
103388716 + 10 发起议题
qy576100527 + 6 发有意义题
当前内容由会员用户名 醉汉和尚 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
超负荷了吧
发表于 2017-6-30 16:56:22
参与人数 2财富 +5 收起 理由
103388716 + 3 积极参与
654262293 + 2 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
是否有固体杂质在里面,
发表于 2017-6-30 17:08:36
参与人数 2财富 +5 收起 理由
103388716 + 3 积极参与
654262293 + 2 积极参与
醉汉和尚楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
qy576100527 发表于 2017-6-30 16:56
超负荷了吧
没有超负荷两开一备,一台正运行着跳了,启了备泵.检查后跳着的泵正常着就启起来后就电流高振动大
发表于 2017-7-1 08:24:14
参与人数 2财富 +7 收起 理由
103388716 + 4 深入讨论
654262293 + 3 积极参与
zdl1966 发表于 2017-6-30 17:08
是否有固体杂质在里面,
拆开检修看看
发表于 2017-7-1 08:25:21
654262293 + 2 积极参与
shanhaiguanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
泵盘车是否正常。
发表于 2017-7-1 09:25:10
654262293 + 2 积极参与
醉汉和尚楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
TRG表示在哪个区域?有可能是轴承磨损了,拆检看看。
发表于 2017-7-5 09:16:14
103388716 + 3 积极参与
拆开了检修了就磨损严重引起的电流高振动大.
发表于 2017-7-6 20:05:14
103388716 + 4 积极参与
城化工人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
屏蔽泵,电机和泵共用一哥轴,一般不会出现振值过高,检查泵体安装,管道安装及应力情况,拆解泵检查轴承磨损情况
发表于 2017-7-10 10:26:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100286 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
