[讨论] 螺杆冷冻机高压电机后端轴承温度高,振动大
2.7K |7
梦醒了VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
我厂有三台大冷的螺杆冷冻机组LSLG25ZF,今年频繁出现电机后端轴承故障,一次有异响(拆解发现轴承保持架磨损),一次温度高(轴承蛋珠磨损),一次振动大(轴承保持架松动),请问,为什么总是后端轴承先出现问题,除了轴承质量外,联轴器找正上下0.25mm,是主要原因么?还有没有其他原因?
发表于 2017-6-30 16:18:51
参与人数 1财富 +15 收起 理由
442159460 + 15 发起议题
当前内容由会员用户名 梦醒了 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
润滑脂加了没
发表于 2017-6-30 16:55:32
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
上下0.25mm是不是有点大了啊?说明书中要求是多少啊。
发表于 2017-6-30 19:20:24
442159460 + 5 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
一般的找正误差≯0.05mm吧,好像~
发表于 2017-6-30 20:59:57
梦醒了楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
一并回复楼上,润滑脂加了的,找正标准是<=0.10mm。请问这个是主要原因呢?那为什么总是后端轴承先出现故障
发表于 2017-7-3 11:32:16
估计跟你压缩机也有问题~
发表于 2017-8-4 21:08:30
两次保持架故障,你测量下看看轴向振动大不大,按照技术要求测量下联轴器各个端面的跳动是否合格,有可能是联轴器的故障引起的。
发表于 2017-8-5 10:40:56
蓝天 + 5 积极参与
友65VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
是不是电机磁力中心没有找准,如果是空冷的,尾部风机动平衡是不是有问题,同心度一般调整不超0.1。以上是个人判断,不对的地方请海涵。
发表于 2017-8-5 13:42:36
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070760 second(s), 34 queries , Redis On.
