[求助] 离心式压缩机轴振动单点上涨
2.7K |23
pzjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
我们厂一台离心式氨制冷压缩机高压缸入口侧轴振动探头为左右45度布置,更换完干气密封后出现一侧轴振动不断上涨由38um涨至85um,另一侧振动值基本不变,停车将两侧振动探头更换后开启,还是那一侧高,运行几天后一次大减量后另一侧振动开始上涨,最终涨至80um后降低500转,振动有所下降,上部降至80um下部降至78um,还缓慢上涨,现在过几天将100转维持生产,请问能帮忙判断哪有问题,仪表探头及放大器都是新换的,线与别的测点换了试过都好着。
发表于 2017-6-23 14:31:10
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 pzj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
想不通的钟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
按你所说,已经排除掉仪表问题。一侧大一侧小,推测可能有动静部件碰磨,轴瓦间隙偏大等问题。具体需结合详细数据分析。
发表于 2017-6-23 15:18:05
B0SS + 3 热心助人
发表于 2017-6-23 15:18:10
442159460 + 5 积极参与
pzj楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
想不通的钟 发表于 2017-6-23 15:18
按你所说,已经排除掉仪表问题。一侧大一侧小,推测可能有动静部件碰磨,轴瓦间隙偏大等问题。具体需结合详 ...
谢谢,可是另一侧的后来也慢慢涨到80um
发表于 2017-6-23 17:08:15
B0SS + 3 积极参与
有频谱么?从38um涨到80um主要是哪个频率在增大?轴承和干气密封的温度有没有变化?
发表于 2017-6-23 17:22:12
B0SS + 3 积极参与
yehuaqi007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
两个震动值,一个是y一个是x说明你的装配间隙,或者动平衡有问题,
发表于 2017-6-24 08:03:08
B0SS + 3 积极参与
安装问题,在回装时,一定要测量准确,各个测点项目不能遗漏。最好依据设备厂家提供的安装说明提供的数据。
发表于 2017-6-24 10:59:56
参与人数 2财富 +8 收起 理由
B0SS + 3 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
离心压缩机流量压力多少,而定转速多少?   就是说更换干气密封之前振动是正常的。更换之后出现的振动,建议还是彻底解决问题之后再开车。
发表于 2017-6-24 13:49:05
参与人数 2财富 +8 收起 理由
B0SS + 3 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
是否有什么位置出现摩擦,碰擦了。
发表于 2017-6-24 13:49:33
蓝天 + 5 积极参与
需要帮助的人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
有可能干气密封安装不好,是否存在漏气现象,如果漏气有可能导致,建议重新检查干气密封。
发表于 2017-6-26 13:35:07
B0SS + 3 积极参与
ohayaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
同意5、6楼的意见!
我也认为是安装问题,更换干气密封后安装轴瓦时,测量振动探头间隙没有把握好导致的。
当X、Y两个方向的探头对调安装时表现的问题一致,可以说明测量元件、线路都不存在问题,问题在于测量部位间隙上。
当另一侧振动也上涨,可理解为原先振动值高的那一点间隙逐渐被磨平后,轴心轨迹发生变化所致,可查看轴心轨迹图应该能发现问题。
以上为纯个人观点,不喜勿喷!
发表于 2017-6-26 14:19:07
参与人数 2财富 +6 收起 理由
B0SS + 5 深入讨论
游中仙 + 1 同意你的观点
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
基本上可以判定为安装的问题,安装不到位,可能是装干气密封的时候有地方没有清理干净,造成运行过程中轴偏心较严重,
还有再看看找正有没有问题,
发表于 2017-6-26 21:04:36
B0SS + 4 深入讨论
春暖秋凉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
估计是干气密封的原因。有可能探头的间隙电压改变了。或者是否有可能气体交叉偶合作用改变了的原因 ?
发表于 2017-6-27 12:01:07
B0SS + 3 积极参与
正在联系频谱检查,现在将转速将1000转后振动稳定在 上点82um  下点74um, 前天减负荷后振动都下降了 转速降了100振动都到72左右,加负荷后又回到原来的值
发表于 2017-6-28 11:58:04
B0SS + 3 积极参与
如果出现这样情况,仪表是没问题的。初步可以判断轴承内部应该有损伤,转子有可能存在不平衡量。建议停车检查!
发表于 2017-6-28 15:55:12
B0SS + 3 积极参与
估计干气密封也有点问题,造成压缩机转子不平衡了。最好检查一下轴承有没有松动。
发表于 2017-6-29 15:00:12
B0SS + 3 积极参与
频谱测量一倍频高,判断是动平衡问题,看联轴器安装是否规范,螺栓是否会松动?
发表于 2017-7-10 16:49:20
B0SS + 3 积极参与
hua6450VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
要看状态检测谱图,这些信息无法做出准确判断
发表于 2017-7-10 23:20:50
B0SS + 3 积极参与
我和导演睡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
振动随转速变化,显然是动平衡问题
发表于 2017-7-14 16:57:30
B0SS + 3 积极参与
如果联轴器没有问题的话,建议还是将干气密封拆下来更换一个新的试试。
发表于 2017-7-15 22:08:28
B0SS + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123457 second(s), 96 queries , Redis On.
