高盐高COD有机废水处理
13.7K |57
Young_YoungVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
利用等离子技术,将水加热成1000度过热蒸汽,再将高盐高COD有机废物进行碳化,将含盐危废变固废,再将盐回收利用做成工业用盐技术,此技术是否可行,请各位还有论证下
发表于 2017-6-20 11:46:05
华东水处理 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Young_Young 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
石头43VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
你准备采用谁家的技术?我现在也有废水高盐废水处理要求。我个人觉得等离子不是太靠谱 ,我的微信15095171315,交流一下
发表于 2017-6-20 12:13:14
冷冻结晶浓缩(FREEZE CONCENTRATION)高盐废水解决方案,针对: 高盐工业废水、高盐MVR蒸发后母液、 盐酸酸洗液回收 1、能耗低(水相变成冰的能耗是水相变成蒸汽的1/7 以下)、 2、有效避免MVR等加热蒸发方式易  详情 回复 发表于 2018-8-5 22:37
我觉得用这种方法成本确实太高,但高盐、高COD废水处理确实是行业难题,好像目前没有什么好办法,我们现在用的是二沉池水加电磁强氧化+膜处理,COD、色度都可以降下来,实现50%回到循环冷却系统补充水标准,大家可  详情 回复 发表于 2018-1-23 08:23
参与人数 1财富 +1 收起 理由
Young_Young + 1 深入讨论
放牛班班长VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这个运行成本很高吧
发表于 2017-6-20 13:25:31
xiagagVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
豆腐搞成了肉价钱,企业用你这套流程会亏的没有裤子穿吧。
发表于 2017-6-20 21:57:29
1959dsfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
相同的传统工艺-蒸发浓缩、焚烧
发表于 2017-6-21 07:25:00
冷冻结晶浓缩(FREEZE CONCENTRATION)高盐废水解决方案,针对: 高盐工业废水、高盐MVR蒸发后母液、 盐酸酸洗液回收 1、能耗低(水相变成冰的能耗是水相变成蒸汽的1/7 以下)、 2、有效避免MVR等加热蒸发方式易  详情 回复 发表于 2018-8-5 22:41
高盐废 水目前处理的普遍工艺是多效蒸发,取出盐。
发表于 2017-6-21 08:38:31
冷冻结晶浓缩(FREEZE CONCENTRATION)高盐废水解决方案,针对: 高盐工业废水、高盐MVR蒸发后母液、 盐酸酸洗液回收 1、能耗低(水相变成冰的能耗是水相变成蒸汽的1/7 以下)、 2、有效避免MVR等加热蒸发方式易  详情 回复 发表于 2018-8-5 22:42
Young_Young楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
1959dsf 发表于 2017-6-21 07:25
相同的传统工艺-蒸发浓缩、焚烧
是多效工艺吗?浓缩高盐废弃物不好处理
发表于 2017-6-21 09:02:53
放牛班班长 发表于 2017-6-20 13:25
这个运行成本很高吧
一次性投入是有点大,后期运营成本还可以
发表于 2017-6-21 09:03:54
anglyerleonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
前段时间在河北邢台听过这个技术,说是一吨废水只需要耗费40公斤的蒸汽,我感觉蛮玄乎的,建议谨慎考虑,充分了解,科学论证。
发表于 2017-6-21 10:03:48
暮烟木叶VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
运行时不能只考虑纸面数据的,很多东西设计时看着很好,一到实际就傻眼了,建议还是先做个中试吧。
发表于 2017-6-21 12:32:41
参与人数 1财富 +1 收起 理由
Young_Young + 1 积极参与
考虑运行成本吗?
发表于 2017-6-21 12:47:49
anglyerleon 发表于 2017-6-21 10:03
前段时间在河北邢台听过这个技术,说是一吨废水只需要耗费40公斤的蒸汽,我感觉蛮玄乎的,建议谨慎考虑,充 ...
哪家公司呢?
发表于 2017-6-21 13:07:58
哪家公司呢?
发表于 2017-6-21 13:08:07
citicmcc 发表于 2017-6-21 12:47
考虑运行成本吗?
一次性投资大点没关系,但要工艺技术成熟,运营费用低
发表于 2017-6-21 13:08:57
Young_Young 发表于 2017-6-21 09:01
有数据有案例说明吗?
工业盐的价格才200-300元一吨,完全不能支撑你这套流程的运行费用。
发表于 2017-6-21 22:08:02
参与人数 1财富 +1 收起 理由
Young_Young + 1 热心助人
Young_Young 发表于 2017-6-21 09:02
是多效工艺吗?浓缩高盐废弃物不好处理
上述谈到的,都没有解决盐的问题。高盐废水的难点很多就是出在盐方面。
发表于 2017-6-22 06:40:36
细分你的帖子:1.利用等离子技术,将水加热成1000度过热蒸汽。2.再将高盐高COD有机废物进行碳化。3.将含盐危废变固废,再将盐回收利用做成工业用盐技术。
  第一部分 关键  COD的解决在这部分,可以用到的技术很多,但都是高投入高能耗的。第二部分 不准确  可能实际的技术是将COD在高温下变成二氧化碳。第三部分 按新环保法,盐不能按固废做填埋处理;可以做工业盐的,只有少数纯盐废水的部分可行。盐的提取还离不开传统工艺。
发表于 2017-6-22 07:02:05
参与人数 2财富 +3 收起 理由
Young_Young + 1 同意你的观点
anglyerleon + 2 深入讨论
hujh009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
首先你得看下,水加热到1000度的过热蒸汽,设备耐压得多少公斤了,这样运行不切实际,能耗也大,我觉得看废水中COD主要成分含量,先降COD,再做常规多效,这样还算靠谱点。
发表于 2017-7-4 14:53:48
zhjmjmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
我觉得你说的这项技术可以用三个字回答“不靠谱”
发表于 2017-7-11 10:22:38
高盐、高COD的废水正常的处理工艺是:先把有机物经过本技术处理成能絮凝的物质然后过滤掉,最后剩下纯净的盐水溶液(本高新技术可以将TOC2000mg/l,COD:100000mg/l的高盐污水处理至TOC小于5mg/l以下,COD小于50mg/l),通过MVR或者十一效蒸发器蒸发结晶,结晶出的盐可以达到99.5%以上含量,然后资源化利用,氯化钠可以供氯碱厂使用。这项技术已经工业化应用,有兴趣的可以QQ:390023152,微信:13355363070。社会在发展,技术也在进步,不要对高新技术持怀疑的态度,这项技术是经过10年的反复研究,反复试验,反复改进,最终突破的。
发表于 2017-7-17 15:30:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.214998 second(s), 135 queries , Redis On. | 网站统计 |
