高盐高COD有机废水处理
13.9K |57
mt2014VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
我厂也面临高盐、高COD废水处理问题,是否有好的处理方法
发表于 2017-7-22 16:11:28
928866853VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sunion_riverVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
几点:
1、等离子技术不适合应用于废水,一次投资成本惊人;
2、将水加热成1000度过热蒸汽,再将高盐高COD有机废物进行碳化,成本巨大,除非是中东地区,石油不用钱,可以考虑下;
3、将含盐危废变固废,再将盐回收利用做成工业用盐技术。如今环保形势下,工业盐基本没有人收。
发表于 2017-9-26 15:23:59
yuchenchf + 5 积极参与
xfhwxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
应该是超临界法处理,已实用化。
发表于 2017-9-26 21:48:01
这种超临界的做法,还号称成本这么低
基本不靠谱
正宗的超临界处理办法还是费用和控制要求蛮高的,不建议
还是普通办法来,无数次验证的办法比较靠谱,直接蒸发卖废盐,冷凝水进后端处理
蒸不干的可以先预处理再蒸
确实需要解决的话,我们可以讨论讨论
发表于 2017-9-27 09:40:43
yuchenchf + 5 积极参与
建议选择工艺谨慎一点,之前一个江西客户,买了台蒸发器,别人厂家卖350万,人家卖150万,后来都能猜得到
货到现场安装前分两次付了80%
最后悲剧了
发表于 2017-9-27 09:44:38
dammVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我们做高盐高COD废水处理,通过我们的专利技术(高温水解),可以得到合格的工业盐,同时里通了有机物的热值,有兴趣请私我
发表于 2017-12-13 01:07:22
小红衣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个投入太大了点吧
发表于 2018-1-22 11:01:30
流氓兔_TWCUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我觉得用这种方法成本确实太高,但高盐、高COD废水处理确实是行业难题,好像目前没有什么好办法,我们现在用的是二沉池水加电磁强氧化+膜处理,COD、色度都可以降下来,实现50%回到循环冷却系统补充水标准,大家可以进行技术交流
发表于 2018-1-23 08:21:39
石头43 发表于 2017-6-20 12:13
你准备采用谁家的技术?我现在也有废水高盐废水处理要求。我个人觉得等离子不是太靠谱 ,我的微信150951713 ...
发表于 2018-1-23 08:23:40
xfhwx 发表于 2017-9-26 21:48
应该是超临界法处理,已实用化。
超临界法不适用于高盐废水的处理,因为盐在高温高压下容易结晶析出,还有腐蚀问题,现在超临界的耐腐蚀材料,国内都没有解决
发表于 2018-3-5 14:11:23
高盐、高COD的废水正常的处理工艺是:先把有机物经过本技术处理成能絮凝的物质然后过滤掉,最后剩下纯净的盐水溶液(本高新技术可以将TOC2000mg/l,COD:100000mg/l的高盐污水处理至TOC小于5mg/l以下,COD小于50mg/l),通过MVR或者十一效蒸发器蒸发结晶,结晶出的盐可以达到99.5%以上含量,然后资源化利用,氯化钠可以供氯碱厂使用。这项技术已经工业化应用,
发表于 2018-3-5 14:15:20
MVR方法和反渗透膜法都不能从根本上解决污水的问题,MVR的蒸馏水的COD会很高,还要经过生化处理。膜法还有高盐浓水,都不是从根本上解决。
发表于 2018-3-5 14:18:12
您说的   高盐  高cod是指哪一类的废水   这个我们能处理一部分 cod种类多   要确定是哪一类型的才行
发表于 2018-3-6 15:00:05
liu421454805VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(2)  承接(1/1)
我们去年做的一个高COD高盐的废水案例,和你分享下:
主要成分:对氯苯肼盐酸盐 1.15%,PEG600 0.16%,氯化钠 10.49%,硫酸氢钠10.23%,其他微量物质 0.13%,COD13000,TOC4300,BOD1800;
处理目标:去除大分子是有机物,回收盐分,提高可生化性;
工艺:废水——紫外催化氧化,馏出液进行多效蒸发,清液进生化系统,分离器底物(母液焚烧,盐分回收);
紫外催化氧化后出水:COD100,TOC20,BOD100。
需要详细了解,请联系我。
发表于 2018-4-15 14:15:00
djliuyiqunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
主要成分:对氯苯肼盐酸盐 1.15%,PEG600 0.16%, ...
氯化钠和硫酸钠如何分离?
发表于 2018-8-5 11:22:40
高盐废水_C_SNEW | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
冷冻结晶浓缩(FREEZE CONCENTRATION)高盐废水解决方案,针对:
高盐工业废水、高盐MVR蒸发后母液、
盐酸酸洗液回收
1、能耗低(水相变成冰的能耗是水相变成蒸汽的1/7 以下)、
2、有效避免MVR等加热蒸发方式易结垢、腐蚀的缺点
3、除用电外,无需蒸汽和冷却水
发表于 2018-8-5 22:37:26
高盐工业废水、高盐MVR蒸发后母液、
盐酸酸洗液回收
3、除用电外,无需蒸汽和冷却水
发表于 2018-8-5 22:38:59
1959dsf 发表于 2017-6-21 07:25
相同的传统工艺-蒸发浓缩、焚烧
高盐工业废水、高盐MVR蒸发后母液、
盐酸酸洗液回收
3、除用电外,无需蒸汽和冷却水
发表于 2018-8-5 22:41:10
f8w8z8 发表于 2017-6-21 08:38
高盐废 水目前处理的普遍工艺是多效蒸发,取出盐。
高盐工业废水、高盐MVR蒸发后母液、
盐酸酸洗液回收
3、除用电外,无需蒸汽和冷却水
发表于 2018-8-5 22:42:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.332757 second(s), 154 queries , Redis On.
