[消防] 消防安全现场检查八大要点
2.2K |7
yinshuihepanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
1、安全出口和消防通道应符合下列要求:
1)厂区、库区消防通道应畅通,严禁占用消防通道。厂区、库区主要入口处应设置平面示意图。
2)车间、库房、办公及其他建筑物内各部位安全出口和疏散标志齐全,应在明显部位设置应急疏散示意图(标识安全出口、疏散通道及指示、消火栓、灭火器、应急救护用品等)。
3)安全出口门应完好无破损,能关闭自如;安全出口和消防通道禁止堆放物品,保持畅通。生产作业期间安全出口严禁上锁。
4)安全出口严禁堵塞或变相用作其他用途;安全出口、楼梯和走道的宽度应当符合有关建筑设计防火规范的规定,并有应急照明。
2、消防器材应符合下列要求:
1)车间、库房、办公及其他建筑物内应结合灭火器配置场所、灭火级别、保护距离、危险等级、计算单元等,按《建筑灭火器配置设计规范》配置灭火器。
2)一个计算单元内配置的灭火器数量不应少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。
3)灭火器材应定置存放,宜有器材编号,并明确管理责任人;灭火器应在检验有效期内,有每(半)月检查合格的现场点检记录,并有点检人签字。
4)消防器材前方不准堆放物品和杂物,不得挪动和破坏消防器材;用过的灭火器不应放回原处。
3、消火栓、水泵结合器应符合下列管理要求:
1)室外消火栓应沿道路设置,应当便于消防车的停靠和操作,消火栓距路边不应大于2m,距房屋外墙不宜小于5m;室外消火栓的间距不应大于120m;保护半径不应大于150m。
2)工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围,其间距不宜大于60m。
3)水泵结合器应沿道路设置,应当便于消防车的停靠和操作。
4)室外消火栓应定期维护,冬季室外消火栓、水泵结合器应有防冻措施;室外消火栓、消防水泵接合器等应设置相应的固定标识;严禁遮挡、填埋、圈占。
5)室外消火栓可结合设置地点、保护区域配置消防水带、水枪和扳手。
6)室外消火栓宜有器材编号,并明确管理责任人;有每(半)月检查合格的现场点检记录,并有点检人签字。
4、室内消火栓应符合下列管理要求:
1)建筑占地面积大于300m2的厂房(仓库)、超过5层或体积大于10000m3的办公楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑,应设置DN65的室内消火栓,建筑物各层均应设置消火栓。
2)消火栓阀门中心距地面为1.1m,其出水方向宜向下或者与墙面成90°,墙壁两侧共用的消火栓宜选用可旋转式消火栓。
3)消火栓水带应选用Φ10以上的型号,外观应当完整无损、无腐蚀、无污染现象,与接头应当绑扎牢固;消防水喉接口绑扎组件应当完整、无渗漏现象,与接头绑扎牢固。
4)室内消火栓应设置固定标识,不应上锁,周边不应堆放物品。
5、消防泵房、雨淋阀室现场管理:
1)消防泵房消火栓泵、喷淋泵、阀门应有明显标识,管道有标识和流向指示;现场整洁。
2)消防泵房应有消火栓泵、喷淋泵远程启泵和本地启泵操作流程;消火栓泵、喷淋泵控制柜应处于自动状态。
3)雨淋阀室各阀门、水力警铃、控制系统应处于自动工作状态,应有明显标识和流向指示;现场整洁。
4)雨淋阀室应有操作流程。
5)消防水箱应储存10 min的消防用水量。
6)供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道。
6、消防标识和应急照明管理:
1)各区域应使用规范标准消防标识,消防标识齐全、无破损、褪色,固定牢固。
2)工作区域、作业场所、人员密集场所、安全出口、楼梯和走道以及其他消防重点部位应按建筑设计防火规范的规定,设置应急照明。安全出口、应急疏散指示标识和应急灯电池无匮乏、无破损。
3)设置EPS应急电源,应有明显标识,处于工作状态,明确管理责任人。
4)疏散通道和安全出口处应当设置消防安全疏散标志灯或反光标志;安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上,通道疏散指示灯的间距不应大于20m;标志不应当被遮挡,且保持完好。
7、消防控制室的设置应符合下列要求:
1)单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,并应设置直通室外的安全出口;不应设置在电磁场干扰较强及其它可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。
2)控制室门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显的标志;室内严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过。
3)消防控制室应设直拨市内的消防专用电话;如单位设总机,消防控制室专用电话应可直拨市话、本单位各部门及岗位分机电话,应保证通信系统畅通。
4)消防控制室应能接受插孔电话的呼叫;各单位可根据情况设对讲机移动通讯设备,保证应急通讯畅通。
5)消防控制室应由专人24小时值班,每班不少于2人,经培训合格持证上岗;保存监控、运行和检查记录。
6)消防监控室应上墙设置《消防控制室值班员应急须知》《消防控制室管理及应急程序》以及本单位消防平面示意图。
8、专职消防队(站)及微型消防站管理:
1)专职消防队(站)应配备能与当地消防部门消防指挥中心联通的通讯设备;每辆执勤消防车宜配备1台能同所属的公安消防中队联通的无线通讯设备。
2)消防队(站)配备的消防车辆、灭火和抢险救援器材、救护器材等配备应符合国家城市消防站建设标准的规定。
3)每月对设备设施进行一次保养维护和外观检查,并保存记录。
4)每半年对消防车进行一次系统检查,包括需由具有资质单位进行的相关设施检测,并保存记录。
5)消防人员救护器材应定置摆放,并设置标志;每月检查一次,并保存记录;应按其使用周期和检查情况,及时更新。
6)消防重点单位按照公安部消防局《消防重点单位微型消防站建设标准》配置消防设备、消防器材、防护器材并定期检查,相关制度上墙。
发表于 2017-6-20 08:15:50
参与人数 1财富 +9 收起 理由
jlszhoujidai + 9 资料文件共享
当前内容由会员用户名 yinshuihepan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
培训内容很丰富
发表于 2017-6-20 08:33:20
yinshuihepan + 3 积极参与
学习了,谢谢分享....
发表于 2017-6-20 08:45:56
消防检查是很关键的,可避免很多事故使用时却不能使用的事故发生。
发表于 2017-6-20 09:38:01
yinshuihepan + 5 深入讨论
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
培训内容很丰富,这么详细。赞一个
发表于 2017-6-20 09:41:58
资料很好。
发表于 2017-6-20 20:47:17
DAOMSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
很多投入时间稍微长一点的场所,消防水压力不足、灭**剂过期或无更换记录、擅自张贴维修标签、消防管网安全阀无校验记录这类老问题基本一查一个准。这些问题私企有、国企照样有,好多安全示范型企业同样存在
发表于 2017-6-25 19:27:40
zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
很全面的资料。谢谢!
发表于 2017-7-22 08:39:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.303373 second(s), 71 queries , Redis On.
