[讨论] 检修期间,测氧测爆人员注意事项
3.9K |11
大恐龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
检修期间,对于化验室测氧测爆人员,外出作业应该注意什么事项?
发表于 2017-6-18 09:35:47
sxqssong + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 大恐龙 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
首先一个做好自我防护,
发表于 2017-6-18 09:40:03
chqd812 + 5 积极参与
注意死角
发表于 2017-6-18 09:41:22
chqd812 + 5 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
这个我们是由安全员检测的。手持危险气体检测仪即可。
发表于 2017-6-18 13:06:22
chqd812 + 5 积极参与
sxqssongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
一般化验实不负责这项工作,化验实人员对现场了解的少,反而增加不安全因素,我们是负责监护的操作工做的,用可燃气体检测器和测氧仪。
发表于 2017-6-18 13:50:33
你们也是化工厂吗  详情 回复 发表于 2017-6-18 16:00
chqd812 + 10 深入讨论
我们也是由安全员检测的。手持危险气体检测仪即可。
发表于 2017-6-18 13:59:59
chqd812 + 5 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
化验人员办理作业证的时候取样化验签字。在工作中现场监护人员持便携式检测仪随时监测。
发表于 2017-6-18 15:20:10
chqd812 + 5 积极参与
大恐龙楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
sxqssong 发表于 2017-6-18 13:50
一般化验实不负责这项工作,化验实人员对现场了解的少,反而增加不安全因素,我们是负责监护的操作工做的, ...
你们也是化工厂吗
发表于 2017-6-18 16:00:04
是的,看你们那里应该是品质机构较完善,有专门的取样员、检验员等的区分吧。  详情 回复 发表于 2017-6-18 21:33
chqd812 + 5 积极参与
大恐龙 发表于 2017-6-18 16:00
你们也是化工厂吗
发表于 2017-6-18 21:33:41
是的,专人取样,专人分析  详情 回复 发表于 2017-6-20 21:16
chqd812 + 10 深入讨论
byjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
首先化验员要根据作业区域佩戴好相应的防护用品,要观察好现场环境和风向,熟悉动火取样的相关知识。
1、取样时不要面对取样口或把身体伸入容器内,以免被里面的有毒气体中毒,取样需由现场人员陪同。
2、取样分析要有代表性、全面性。受限空间较大时要对上、中、下各部位取样分析,应保证受限空间内部任何部位的可燃气体浓度和含氧合格(当被测可燃气体或蒸气爆炸下限小于4%,其被测浓度应小于0.2%(体积百分数);当被测可燃气体或蒸气爆炸下限等于、大于4%时,其被测浓度应小于0.5%(体积百分数);当被测可燃气体或蒸气爆炸下限等于、大于10%时,其被测浓度应小于1%;氧含量在18%-23.5%为合格);
3、有毒有害物质不超过国家规定的“车间空气中有毒物质的最高容许浓度”的指标。受限空间内温度宜在常温左右,作业中应定时监测,每隔2小时取样复查一次(分析结果报出后,样品至少保留四小时),如有1项不合格,应立即停止作业。取样时间规定在进入设备前30分钟,超过30分钟须重新取样。
4、受限空间需检测可燃气体、有毒气体和氧气含量,地沟或井下取样,还需检测硫化氢含量。
发表于 2017-6-20 15:11:02
非常感谢,对于我来说,太实用了  详情 回复 发表于 2017-6-20 21:17
chqd812 + 10 深入讨论
是的,专人取样,专人分析
发表于 2017-6-20 21:16:26
chqd812 + 5 积极参与
1、 ...
非常感谢,对于我来说,太实用了
发表于 2017-6-20 21:17:44
chqd812 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.221549 second(s), 102 queries , Redis On. 劰载中...
